MD88概 述
MD88为8路干接点数字量输入和8路数字量输出设备.可以通过RS485实现对远程开关量数据的采集.通信协议采用Modbus RTU,实现最快捷工业传输. RS485接口端有效实现光电隔离和电源隔离技术,的效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰.提供五年质保服务.
优势:
IO网络采集加级联扩展
优势说明及同行业竞争产品比较
我们I/O联网采集模块有两种接口,其中M281、M244、M2A8三款是网口采集的,能够通过以太网远距离采集和传输数据,并且有一个RS485扩展口,能够通过485总线扩展级联我们其他RS485的IO模块,最多支持16级级联。通过这种网口带458的级联方式,能够灵活和简便实现客户不同现场环境中大系统、大范围的各种IO量扩展、采集控制。而通过网络传输IO采集数据能够降低布线难度和降低传输过程中的信号干扰,能够帮助客户降低工程成本。
特 点
→8路数字量输入
→8路数字量输出
→I/O与系统完全隔离
→采用Modbus RTU通讯协议
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护
→电源具有过流过压保护和防反接功能
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障
→方便安装
技术参数
I/O接口
DI路数 8路
DO路数 8路
隔离 1500VDC
串口通讯参数
波特率 9600
数据位 8
奇偶校验 无
停止位 1
流量控制 无
地址 1~255
电源参数
电压 9-24VDC(推荐12VDC)
电流 300mA
环境
操作温度,湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度,湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其它
尺寸 121.5mm*72mm*34mm
保修 5年
