产品参数 |
表面硬度: 3H 透 光 率: 薄膜对薄膜型 >73% 薄膜对玻璃型: >83% 单点寿命: 大于3500万次 笔划寿命: 大于500万次 触点抖动时间: <5ms 分辨率: 4096*4096 触点抖动时间: <15ms |
储存环境 |
温度: -20 °C ~+70°C 线性: <1.5% (特殊需求可<1.0%) 玻璃厚度: 0.7mm,1.1mm,1.8mm,3.0mm 操作压力: 10g -100g 玻璃种类: 化学强化玻璃,普通玻璃 |
工作环境 |
产品描述:
性能可靠,经济实用,应用广泛。
能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET材料电
阻值小,柔韧性好。
线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ0.03mm,远远领先其它厂商。
触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、防牛顿环等多种材料和工艺供选择。
产品特性:
五线触摸屏的结构与四线电阻式类似,也有下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层。五线触摸屏的工作原理与四线电阻式不同的是:五线式的X和Y方向上的驱动电压均由下线路的ITO层产生,而上线路层仅仅扮演侦测电压探针的作用。即便上线路薄膜层被刮伤或损坏,触摸屏也能正常工作,所以五线电阻式的使用寿命远比四线式的长。
