供应TOUCHKIT 7至24寸投射式电容触摸屏,7寸,8寸,10.1寸,11.6寸,14寸,15寸,17寸,18.5寸,19寸,20寸,21.5寸,23寸,24寸均可国内交货,工业触摸显示器,触摸平板电脑,触摸一体机等产品,亦可按客户需求定制OEM,如有需求请联系:020-34720560,13533547625,苏小姐,QQ:873675012谢谢!
| 工作原理 |
电容式触摸屏采取的是两面都布有透明传导材料的全玻璃结构。在屏的四周分布着低电压.形成一个低电压交流电场。当用户触摸屏幕时,四边电极发出的电流会流向触点,产生一个电压差。电流的强弱与手指到电极的距离成正比。位于触摸屏后的控制器便会根据电流的比例及强弱,准确计算出触点的(X,Y)位置,并把结果传给电脑。 |
系统规格 |
| 电路等级:5V DC,35mA |
输入方式:导电金属笔或手指 |
| 透光率:>90% |
敲击寿命:大于2.25亿 |
| 触点抖动时间:<3ms |
操作温度:-15 oC ~+70 oC |
| 线性:1.5% (特殊需求可<1.0%) |
储存温度:-50 oC ~+85 oC |
| 表面硬度:6H |
玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃 |
性能与特点 |
| 定位准确:线性<1.5% (特殊需求可<1.0%),控制器发应数度快。 |
| FPC技术:FPC(柔性线路板材料)阻力小,柔韧性强。 |
| 耐用性:触摸屏采用了极好的密封技术,能够有效防止油脂、灰尘、水、化学物质等污染物。使用寿命达到2.25亿次。 |
| 透光与响应性能:采用了透明保护膜,反射小、透光性好。触摸屏反应灵敏,能响应轻微的触碰。 |
| 多种标准尺寸:能生产从6.5”到22”的各种尺寸的屏。 |
| 兼容性:完全能与Microtouch控制器兼容。 |
