| 工作原理 |
军工五线触摸屏的结构与四线电阻式类似,也有下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层。五线触摸屏的工作原理与四线电阻式不同的是:五线式的X和Y方向上的驱动电压均由下线路的ITO层产生,而上线路层仅仅扮演侦测电压探针的作用。即便上线路薄膜层被刮伤或损坏,触摸屏也能正常工作,所以五线电阻式的使用寿命远比四线式的长。 |
系统规格 |
电路等级
5VDC,35mA
表面硬度
≧3H
透 光 率
≧80%±2%
单点寿命
大于3500万次
笔划寿命
大于500万次
触点抖动时间
<15ms
分辨率
4096*4096
操作环境
温度
-10 °C ~+70°C
湿度
20%RH ~ 90% RH |
储存环境
温度
-40 °C ~+80°C
湿度
10%RH~ 90% RH
线性
≦1.5% (特殊需求可<1.0%)
玻璃厚度
3.20±0.210mm, 2.20±0.210mm
操作压力
10g -100g
玻璃种类
化学强化玻璃,普通玻璃
性能与特点 |
性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达三千五百万次。
能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET材料电阻值小、柔韧性好。
绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm,远远领先其它厂商。
触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环等多种材料和工艺供选择。 |
厂家生产供应军工高温五线电阻触摸屏,欢迎来电咨询订购020-34720560,谢谢!
