四线电阻触摸屏,可以使用笔、手指、戴手套的手、信用卡等众多触摸介质,可以抵抗流质、食物和各种杂质,对各种污染具有非常强的适应性,在拥有良好的稳定性和可靠性的同时,具有轻便易组装和低成本等特点,是轻便移动设备、个人助理、工业控制、医疗仪器等使用频率高,使用者明确的应用系统的最理想的输入装置。
四线电阻触摸屏技术参数
屏幕结构:ITO Film与ITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离
出线电缆:与Panel一体成型
连接器:间距为2.54mm插座,标准AMP87499-9
触摸介质: 手指、戴手套的手、笔、信用卡等
屏幕厚度:1mm-5mm
屏幕尺寸: 2英寸-21英寸
分辨率: 4096x4096
响应时间: 少于8毫秒(手指输入)
触摸力度:15-40gr使用硬度为600直径为16mm硅脂状物
转换速度: 小于20ms
位置精度: 标准偏差小于2毫米
M触摸密度: 触摸分辨率 4096x4096触摸点
屏幕误差: 小于1.5%
供应电压: DC+5V
屏幕电阻: 200Ω-50Ω(between X1-X2);200Ω~500Ω(between Y1-Y2)
绝缘电阻: 大于20MΩ在DC25V
静电保护 :可以承受随意分布在屏幕表面15千伏电压的20次排放(per IEC 801-2;150pF and 150Ω)
透光率 :75-85%(波长为550纳米时)
工作温度: -20℃-700℃
储存温度: -25℃-80℃
抗破坏性 :3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。
密封特性 :高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏;
工作温度 :-200C-700C
储存温度: -400C-850C
工作湿度: 90%RH在40℃(无结露)
储存湿度 :90%RH在40℃(无结露)
密封性: 符合NEMA4和IP65标准
高温存储: 80℃测试240小时
低温存储: -25℃测试240小时
耐久性能: 莫氏硬度3H(按照ATSM D3363标准)
使用寿命: 单点触摸大于100万次(Polyester stylus )单点触摸大于500万次(Rubber stylus)
安规认证: FCC. CE、TUV、UL
产品应用范围
手持式装置(PDA)、卫星定位系统(GPS)、工业控制系统(IPC)、资讯查询系统(kiosks)、医疗服务系统、互动式教学系统等领域。
四线电阻触摸屏由两部分组成
① ITO 玻璃基板(ITO Glass):由一块玻璃或有机玻璃为基板,表面镀有透明的导电层。
② ITO 聚酯塑料层(ITO Film):表面经过硬化处理,使表面光滑且具有防刮功能,于其内层表面镀上透明的导电层,紧密贴合于ITO 玻璃基板的表面。 在以上的两层导电层之间,印刷有非常多的非常细小的透明绝缘点,使上下两个导电层绝缘隔离,使触摸屏在无触摸动作时不会互相接触而生产误动作。当有触摸动作发生时,以手指或其它物质去触摸时,产生一个相当的压力,而使得处于绝缘状态的两层导电层于施压点相互接触,经由四线电阻的控制器侦察到此一接触点时,将一面导电层接通X轴方向的均匀电压场(一般设计使用+5V,亦可以使用+12V或+3V),另一个导电层则将接触点的电压传输到控制器进行类比/数位(Analog - Digital)的讯号转换,得出正确的电压值后,再与前面叙述的均匀电压场相互比较而得到接触点的X轴的坐标值,以同样的方式取得Y轴的坐标值。在取得及确认X,Y坐标值后,触摸屏开始工作。 四线电阻的工作方式为 ITO Glass 以及ITO Film 的导电层同时负责X轴(水平)及Y轴(垂直)方向的工作。(设以ITO Glass 为X轴,以ITO Film为Y轴)于ITO Glass 的左右边缘各印制一条导电线路,于ITO Film的上下边缘各印制一条导电线路,于X (Y)轴导电线路的一端加上设定的电压,(一般为+5V),另一端则0V(零伏特),使 X(Y)面形成均匀的电压分布于整个工作面,当Y(X)面加电压时,X(Y)面则测量并读取触摸点的电压值, 经由控制器件(类比-数位转换),得到X,Y轴的坐标值。
