螺纹锁固密封剂 |
Thread Locker |
| Name |
Item No. |
Quantity |
Picture |
Description |
| 中、低强度螺纹锁固剂 (50ML) |
222 紫色 |
5000pcs |
低强度,易拆卸,触变性粘度。 适用M6以下螺纹锁紧密封。 用途:十字头、一字头及小规格螺钉锁固与密封。 |
| 242 蓝色 |
5000pcs |
中强度,通用型,触变性粘度,可拆卸。用于M6~M36螺纹锁固与密封及加强键销的固持。 典型用途:螺钉、螺母锁固 |
| 243 蓝色 |
5000pcs |
中强度,容油性好,可在轻微油质表面使用。可用于惰性表面,快速固化,用于M20>以下螺纹的锁固与密封。 用途:需经常拆卸的油箱底壳螺丝等。 |
| 高强度螺纹锁固剂 (50ML) |
262 红色 |
5000pcs |
高强度,适用于大多数金属表面,触变性粘度,耐化学性好。用于以下螺纹锁固与密封。 用途:发动机的螺纹锁固与密封,可承受强烈振动。 |
| 271 红色 |
5000pcs |
超高强度,中粘度。用于M36以下螺纹紧固件永久锁固与密封。 用途:汽缸头双头螺栓拧入端锁固 |
| 272 红色 |
5000pcs |
高强度,耐高温(230℃),高粘度。用于高温工况下螺纹锁固与密封。 用途:适用于高温工况下的汽缸头双头螺栓锁固。 |
| 277 红色 |
5000pcs |
高强度,高粘度,耐化学性优良,适用于活性金属表面。用于M56以下螺纹锁固与密封及法兰密封,取代垫片。 用途:适用于大规格螺纹锁固与密封。 |
| 渗透级螺纹锁固剂 (50ML) |
290 绿色 |
5000pcs |
中等强度,低粘度,高渗透性,快速固化,适用于惰性表面。 用于已装配好M2~M12螺纹锁固与密封。 可用于密封焊缝,铸件砂眼等(φ0.10以下)微孔、砂眼,可用刷子涂胶。加强压力装配的强度与密封。 |
| 主要技术参数 |
| 性能与特点 |
222 |
242 |
243 |
262 |
271 |
272 |
277 |
290 |
| 颜 色 |
紫 |
蓝 |
蓝 |
红 |
红 |
红 |
红 |
绿 |
| 最大填充间隙(mm) |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.25 |
0.25 |
0.1 |
| 粘度(mPa.s) |
1300 |
1400 |
2300 |
1900 |
400~600 |
4500 |
7000 |
20~50 |
| 平均破坏力矩 (N.m) |
6 |
12 |
18 |
22 |
35 |
23 |
33 |
12 |
| 平均拆卸力矩(N.m) |
4 |
4.8 |
7 |
30 |
38 |
26 |
32 |
28 |
| 工作温度(℃) |
-55~150 |
-55~150 |
-55~150 |
-55~150 |
-55~150 |
-55~230 |
-55~150 |
-55~150 |
| 室温固化速度 |
20分/24 |
20分/24 |
20分/24 |
15分/24 |
20分/24 |
60分/24 |
20分/24 |
3分/24 |
| (固化、全固) |
小时 |
小时 |
小时 |
小时 |
小时 |
小时 |
小时 |
小时 |
