适用范围:
1可用于地板油漆固化、模型制作、工艺品成型、科学实验老化等。
2异型UV固化、模型制作、工艺品成型等。
3适合家具、地板等表面上光,人造石(大理石表面上光 钢化 )现场施工聚丙烯酰胺等。
4适用于UV胶水、实验室及临时简单施工 维修 可与传送带配套使用
特点:该机使用方便,采用分体式(包括电源箱和灯箱两部分),可任意固定摆放。
2.工作电源AC220V,省电低噪音。 3.采用1-2台小型轴流风机对灯管风冷。
4,本机配有防漏电保护电源开关 ,使用安全 6 电源箱配有独立冷却风扇 ,有效降低电源箱内产生的温度,提高镇流器(火牛) , 电器 开关的使用寿命。
使用方法.
接通电源后,打开灯开关待十几秒钟后,启动风机开关即可进行工作,工作停止后关掉灯的开关延时5-10分钟灯冷却后即可重新启动。
注意事项
1.工作人员必须配带墨镜,须穿长袖衣服,外带胶皮手套,严禁紫外线光直接照射到皮肤,避免长期工作患皮肤病。
2.要求工作环境自然通风。
3.如室内工作须装配排风扇,保证室内空气流通。
技术参数
辐照距离: |
80-200mm |
冷却方式: |
空冷排气 |
功率密度: |
80-120w/cm |
光亮度范围值: |
1000-9500mMJ/C㎡ |
光谱主峰: |
365nm |
电 源: |
AC380/220V,45-60HZ |
灯 管: |
高压汞灯 |
外型尺寸:2kw配电箱 灯箱450*180*180 1kw配电箱450*180*180mm 灯箱 350*180*180
型号选择125瓦-3千瓦
灯管功率 |
照射范围 |
电源 |
1KW |
150mm |
220v 50HZ |
2KW |
250mm |
220v 50HZ |
500W |
75mm |
220v 50HZ |
(电源箱外壳注意接地线)
根据客户的需求 其它型号可以订做
