产品类型:电阻模拟式 结构类型:面板+薄膜+玻璃
表面材料:亮面、雾面、防眩、防牛顿环 薄膜厚度:0.125mm、0.175mm、0.188mm
总厚度:0.7mm、1.1mm、2.0mm 连接方式FPC、PET延伸(电阻小,柔韧性好)
电 压< = 5V 线性度< = 1.5%
电阻值模拟屏 = 10MΩ(DC:25V)
响应时间< = 20 ms 外形尺寸公差+/- 0.3mm
操作压力< 100g 表明硬度> = 3H
击打寿命1,000,000次 透过率> 80%
操作环境-20°C~ 70°C,20% ~ 90% RH 储藏环境-30°C~ 80C,20%~90%RH
工作原理:
四线电阻触摸屏是电阻式家族中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层组成。中间由细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X轴坐标方向上施加驱动电压通过上线路导电ITO层上的探针,探测X轴方向上的电压,由此推断出X轴上的坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触电的Y坐标,从而明确触电的位置。
主要规格:
电路等级:5VDC,35mA |
表面硬度:3H |
透光率: |
Film+Film>83% |
敲击寿命:大于三千五百万次 |
Film+Glass>83% |
笔画寿命:大于五百万次 |
触电抖动时间:<10ms |
操作温度:-20 oC ~ +70 oC |
分辨率:4096*4096 |
储存温度:-30 oC ~ +80 oC |
线性<1.5% (特殊需求可<1.0%) |
玻璃厚度:0.55mm,0.7mm,1.1mm,2.0mm,3.0mm |
操作压力:10g~100g |
玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃 |
性能与特点:
1、性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达三千五百万次;
2、能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号;
3、引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其他生产商使用的PET材料电阻值小、柔韧性好;
4、绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是Ф0.035mm,远远领先其他厂商;
触摸屏表面有亮点、雾点、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。
