【雅士林品牌】滴水试验装置官方网站:http://www.bjyashilin.com
滴水试验装置适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。该产品符合汽车灯具外壳防护GB/T4942.1-2006、GB10485-2007相对应的GB4208-2007标准技术参数设计制造。
滴水试验装置箱体结构:
固定立柱、柱型升降导轨、滴水箱、水位调节供水箱、自动升降机、流量计、滤纸、可调角度工作台、电器控制箱等组成。除工作台外,与水接触的部件,全由不锈钢材料制作。
导向立柱:优质不锈钢方管喷塑处理,上下部都由钢管组成,用锻打方形钢块作连接件,构成主框架。用特制螺帽固定,方便拆卸;
水槽材料:进口SUS不锈钢光板,按2020排列组成方阵,激光打孔直径0.4,为方便校正水平,水槽液面计,便于观测水槽内的水位高度,调节供水箱溢水位的高度来调节滴水箱内的水位高低,达到需要的滴水量。采用不同目数的多层滤纸来替代砂/石子,不易堵塞,清洗更换方便,试验箱底部采用高品质可固定式平板;
工作台面可作10°~45°的倾斜,台面有T型槽,可固定重的试件。底部装有脚轮,不用时可移出,试验箱有最高,最低高度限制(采用进口接近开关);
控制系统用流量计调节压力大小。采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。 配备水过滤器。
一、滴水试验装置技术参数:
型号:YSL-DL-B
水箱尺寸:800×1000mm
喷水直径:0.4mm
喷水水压:80~100kpa
滴水槽高度可调范围:200~2000mm
降 雨 量:3~5mm/min
样品台尺寸:500×400mm并附T型固定槽
样品台角度:15~45度可调(以垂直方向为基础)
http://www.bjyashilin.com/product_show-88.html
二、滴水试验装置电路控制系统:
采用低噪音电机 有效保证均衡上下运行;
配备水过滤器;
进口执行元器件;
垂直升降和试验台角度独立控制。
三、滴水试验装置保护系统:
无熔丝保护开关、过载、漏电、全护套式接线端子,具有自动关机等保护。
四、滴水试验装置使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
滴水试验装置售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
