·X、Y、Z、U四轴采用伺服电机,高速、平稳、精确,精度可达±0.02mm;
·涂敷的工艺要求,均匀、准确实现印刷电路板不同区域的选择性涂敷,同时避开接线端子、
接地孔等非涂敷区域;
·可根据工艺要求,备有针式喷涂阀、锥形喷涂阀、大面积扇形喷涂阀可供选择;
·U轴可360°旋转,针式喷涂阀和精细锥形喷涂阀可倾斜35°,消除涂敷盲区现象。
·采用电脑控制,搭载专业开发的控制软件,灵活界面;
·喷涂轨迹输入简单、易懂,可手工示教或CAD文档转换方式编程;
·先进的在线监测功能,选装CCD,喷涂轨迹和过程完全可视;
·喷涂阀自动清洗功能;
·输送线的宽度、速度可自由调整,满足多种不同产品涂敷要求。
| 应用行业: | PCB集成电路板、汽车电子控制板、电子线路板、航空仪表板、软性印刷电路板、微电脑控制板、半导体晶体线路保护、家电控制器、LED等行业喷涂、灌胶、点胶工艺。 |
| 应用技术: | 线路板三防胶在PCB线路板上固化后形成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。喷涂三防漆的好坏直接影响到产品的质量。 |
| 应用优势: | 效率高,精度高,满足各种喷涂工艺要求,喷涂设备整体设计为封闭式,可另搭配翻板机器实现正反面的喷涂,是代替传统手工喷涂、灌胶、点胶的最佳选择。 |
| 运动系统 ● 动作类型:伺服电机驱动+精密滚珠丝杆传动 ● 移动轴数:X、Y、Z、U共四轴 ● X、Y轴移动速度:最大800 mm/s ● Z轴移动速度:最大300 mm/s ● X、Y轴重复精度:±0.02 mm ● Z轴重复精度:±0.02 mm ● X、Y轴分辨率:0.01 mm ● Z轴分辨率:0.01 mm ● 定位精度:±0.05 mm |
喷涂区域 ● 工作范围(X×Y×Z):600×600×100 mm ● 旋转角度(U):±180° ● 元器件最大高度:70 mm ● 单次涂敷宽度:2~30 mm ● 液料桶:20L不锈钢制 ● 喷涂阀类型:针式喷涂阀、精细锥形喷涂阀、大面积扇形喷涂阀共三种可选择 ● 喷涂阀清洗:2~3个溶剂杯 |
传送装置 ● 在线传送:不锈钢链式传送带,带汽缸定位止动 ● 手动调宽范围:80~500 mm ● 输送速度调整范围:4~20 m/min ● 传输马达功率:AC220V 100W ● 输送产品最大重量:7.5 kg |
| 控制系统 ● 计算机:工业电脑+17〞LCD显示器 ● 控制卡:专业四轴运动控制卡 ● 操作系统:Windows XP ● 控制软件:控制软件 ● 编程方式:手工示教或CAD文档转换 |
其它 ● 外形尺寸(L×W×H):1600×1200×1900 mm ● 重量:约400 kg ● 电源功率:AC220V 50~60HZ 1500W ● 工作状态指示信号灯装置 ● 预设顶部排风出口 |
可选配置 ● 低液位传感器 ● 低胶量天秤 ● 条码识别系统 ● 紫光灯 ● 流量计 ● 工业相机 ● 隧道烘烤炉 ● 自动翻板机 |
