灌胶机采用科学的方法将两种不同成份的液体分开放置,由精确的比例泵配比计量。当要灌注时分别自动调出比例出胶后才进行动态混合,确保二液型材料的混合质量,而且定量输出精确稳定,同时可以调节及设定液体输出的份量,可以更方便适合两种液料自动灌封。使混合二液材料的工序连续化,自动化,节省时间,提高混合后质量,无需经人工配料,混合。可随时取用,免清洗,更加安全清洁同时也减少使用的原料。操作简单,效果特别出色。对解决以往因人手操作所遇到的困难及产品质量问题皆可迎刃而解。
主要技术参数:
1. 采用高速工具钢齿轮泵出料,根据不同胶水的粘度调节出胶速度,比例调节范围1:1-10:1可调;
2. 吐出枪部位带有漏液防止阀,可有效的防止漏液;
3. 采用静态混合搅拌系统,配自动清洗装置,清洗方便
4. 双齿轮泵供料,可持续定量出胶,每次出胶量1克以上任意调节,出胶精度±1%;
5. 供料桶采用不锈钢制作,A、B桶约为30L, A料桶为动态搅拌,料缸可加热,外置发热装配,数字显示、温度可调;
6.控制系统采用DSD+CDCD数字控制,步进马达控制精确的比例泵配比计量,比例参数设定,文本显示,方便人机沟通;
7.工作电源220V、50Hz、控制电源24V、50Hz、发热电源220V、1000W、50Hz;
8.外形尺寸:约为800*800*1200mm,
9.产品免费保修壹年;终身维护!
更多点胶机产品、灌胶机资讯请访问www.szqunlida.com。
