DL-500CF龙门移动式点胶机械手
运行时工作台不需动作,方便取换,有效提高效率
紧凑的外形机构,方便用户结合生产线使用
操作简单便利、高速精确
工作电压为AC:110V-240V的全电压
● 适用于各式各样需求的点胶产业
一般常见UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点胶,皆可使用在DL-500CF设备上。
| 型号 | DL-500CF | 传动方式 | 精密滚珠丝杆+直线导轨 |
| 加工范围X/Y/Z(mm) | 500/500/100 | 运动方式 | 三轴联动 |
| 最大负载 | 10kg | 编辑模式 | 教导盒 |
| 移动速度(mm/sec) | 0.1-800/350 | 控制主机 | 品牌主机 |
| 重复精度 | 0.01mm/200 | 外部控制接口 | RS232 |
| 程序记录模式 | 100组 | 输入电源 | 220V,1200W |
| 显示方式 | 10.4液晶显示器 | 工作环境温度 | 5-40度 |
| 马达系统 | 日本伺服电机 | 外型尺寸(W*D*Hmm) | 650*850*1700 |
| 操作模式 | PTP/CP | 本体重量(kg) | 160 |
◆ 工控电脑控制+专业的点胶控制软件更多点胶机、灌胶机资讯、产品信息请访问www.szqunlida.com。
