完全替代人工特定的点胶作业,实现机械化生产
操作简单快捷,高速精准
高效方便的资料管理及保存
机器高速超静音运转
● 完美设备机身、使XYZ的垂直度高设备机身采用CNC一体加工,有效保证了XYZ的垂直度,提高了设备的加工精度
● 单机即可操作,安装简易
不需搭配外部电脑及即可单机运作。不但安装便利,操作设定更是简单。
● 人性化教导盒轻松完成程式设定
搭配图示化按键设计的教导盒,让您弹指之间轻轻松松设定完成任何点胶路径的设定。更可简易完成各种路径之矩阵复制、偏移修改、校正点设定——及各机台之间的程序传输等超强功能。
● 可插补的控制系统
精心研制的控制卡可插补的设备让您放心使用于任何非平面的点胶路径。
● 适用于各式各样需求的点胶产业
一般常见UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点胶,皆可使用在DZ-400CF设备上。
| 型号 | DZ-400CF | 传动方式 | 精密滚珠丝杆+精密直线导轨 |
| 加工范围X/Y/Z(mm) | 400/400/100 | 运动插补功能 | 任意路线 |
| 最大负载 | 10kg | 编辑模式 | 教导盒 |
| 移动速度(mm/sec) | 0.1-800/350 | ||
| 重复精度 | 0.01mm/200 | 外部控制接口 | RS232 |
| 程序记录模式 | 100组 | 输入电源 | AC110V-220V 450W(内部开关) |
| 显示方式 | 教导盒LCD | 工作环境温度 | 5-40度 |
| 马达系统 | 日本伺服电机 | 外型尺寸(W*D*Hmm) | 800*750*1200 |
| 操作模式 | 点到点/连续线段 | 本体重量(kg) | 150 |
更多点胶机产品、灌胶机产品资讯、产品信息请访问www.szqunlida.com。
