三星KTV酒吧拼接电视墙哪里便宜
公司推出产品主要包括有32”、40”、 42” 、46”、52”、57”、70”、82”等尺寸的DID液晶拼接,液晶拼接屏、液晶拼接墙、液晶拼接大屏幕、LCD液晶拼接、无缝液晶拼接、超窄边液晶拼接、液晶拼接电视墙、DID液晶拼接墙、三星液晶拼接墙、DID液晶拼接屏、液晶拼接显示墙、液晶广告机、DLP大屏拼接墙、酒吧KTV液晶拼接墙、煤矿监控液晶拼接墙、高清液晶监视器、触摸液晶显示器、新一代数字标牌和触摸一体机,可全方位满足客户的需求.
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
液晶拼接幕墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。液晶拼接幕墙,可以因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。这样具有伸缩空间的选择方式,应该是客户选择他的一个重要原因吧。
KTV高清拼接电视墙型号,尺寸,价格采用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,功耗150W,液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保了幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使设备既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
总体来看,功能上液晶拼接屏在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。价格上看考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
对于大屏拼接显示系统产品而言,技术难点在于显示单元拼接缝隙变得更窄,甚至无缝;图像处理技术更大突破,使放大后图像的失真度降到最低,达到高清画面的要求。当前背投拼接系统中的厚度问题是目前业界面临的最为关键的问题,如何把大屏幕背投拼接系统做得更薄,并实现更好的显示效果,将是业界下一步重点研究的方向。
现在许多行业客户都选择要三星DID液晶拼接屏作为大屏幕显示设备,但是否所有客户都能了解液晶拼接屏的技术特点以及它所具有的优点呢?
下面威鼎科技有限公司为广大客户全方位讲解KTV高清拼接电视墙型号,尺寸,价格的技术特点以及产品优势:
液晶拼接屏TV 连 续工作时间为8-12小时,如果开机时间经常超过这个范围就容易损坏。DID LCD则可以每天连续工作超过20小时以上,
液晶拼接屏更是承诺可以一年365天每天连续不间断24小时工作。三星DID液晶屏发展仅三年时间,但由于他的超窄边框和更高的性能和高可靠性,迅速得到各种高品质要求的应该场合的青睐,在重要的安防监控领域和政府机构率先得以大量应用,客户的巨大需求及液晶电视墙的高额利润,原先使用LED和PDP拼接的商家纷纷将重点转向DID液晶拼接。边框窄是DID液晶拼接的另外一个亮点,DID液晶拼接就是专为拼接而生。三星DID液晶拼接屏号称拥有全球最窄的边框,其第一代产品的边框在14mm以下,第二代产品更是在7.3mm以下。在DID出现之前,由于TV LCD边框较大,不适合拼接,所以之前几年拼接技术基本仅限于等离子显示屏及LED。三星KTV酒吧拼接电视墙哪里便宜
