46寸会议室LED液晶拼接显示屏
威鼎46寸液晶单元模块,拼接缝为5.5mm,M*N拼接使屏幕面积几乎可以无限拼接,显示比例灵活自由。这是液晶显示技术的突破,同时也是大型显示幕墙在投影、LED之外的又一大全新技术就配合软、硬控制及RS-232通讯端口,可实现多路信号接入、切换,画面自由分割、组合,显示单元参数设置等远程控制,功能强大。
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
超高亮度、对比度,亮度均匀、色彩饱满亮丽
实现了一个梦想。即大型显示幕墙同样可以拥有完美画质、超亮度1000/cd㎡,使屏幕更加明亮,对比度达10000:1。保证色彩的鲜明与饱满,两者通过领先设计的显示芯片达到完美平衡,呈现无与伦比的显示效果。同时,液晶拼接技术特色性使各显示单元的亮度均匀,画面衔接流畅自然,整体感极强。
超高分辨率显示,画面清晰细腻、纤毫毕现
因应日益长的监控和信息显示需求,大型显示幕墙需要更精细点距、更高分辨率,超高分辨率显示(VGA、UXGA)。不论文本、图形,还是图片、动态视频,样样精通。
双向160度宽广视角,满足全方位观赏需求
大型显示幕墙通常被置于开放性空间,因此应拥有更宽广的视角,以满足观看者自屏幕下方、左右两侧的全方位观看需要。拥有双方向(水平、垂直)1600超宽广视角,在任何角度看均可享受明亮、清晰的显示效果,尤其适合大型监控、公共场所、有限空间内的多主体观看。
各显示单元亮度、色彩一致性高,整体显示流畅完美
不只每个显示单元亮度均匀,在亮度、色彩上同样亮度一致,这一点对于由多个单元组合而成的显示幕墙而言尤为重要。在出厂前经过严格的色相及亮度平衡调整,找时间工作亦不会发生色相漂移,无需经常性手工调节,即可实现幕墙整体色彩亮度同意协调,显示流畅完美。
机身超薄,显示单元厚度6cm,幕墙厚度仅20-30cm
区别于传统幕墙,液晶显示幕墙拥有令人难以置信的轻薄机身,显示厚度仅为6cm,配合支架,整体厚度也仅为20-30cm。方便安装于任何场所,可采用正面拆装方式进行维护,因此无需在后部预留维护人员通道。这一特性使尤其适合用于有限空间的监控中心、视频会议室、多媒体演示厅,以及对幕墙外形及美观有较高要求的场所如交通枢纽、大型会展、商场、银行、办公大厅等。
超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低
液晶显示单元工作稳定,寿命可达60.000小时,保证系长时间无间断工作。液晶屏的技术特性决定了没有易损部件和耗材,无需定期对幕墙进行维护和维修,后期使用成本极低。
会议室LED液晶拼接显示屏 技术参数:
指标
型号
S460-JC
液晶屏幕
品牌
MPU460UDA茂普
单元尺寸(mm)
1025.7(W)×579.8(H)
可视尺寸(mm)
1018.3(W)×572.5(H)
拼接缝隙
5.5 mm
边框宽度
左上:4.3mm;右下:2.4mm
对角线尺寸
46"
类型
S-PVA(DID)
屏幕长宽比例
16:9
点距
0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率
1920*1080
兼容分辨率
1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480
视频制式
NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值)
450 cd/m2
对比度
3000:1
可视角度(水平/垂直)
178/178
响应时间(灰阶)
8ms
显示色彩
1677万色
色域
92%
水平扫描频率(kHz)
31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz)
50-85
重量
16Kg
连接方式
PC输入
VGA/DVI/BNC
视频输入
C
控制输入/输出
RS-232
安装方式
专用拼接箱体(落地式)
建议拼接屏数量多时采用。
(m)×(n)可根据屏体数量合理排序行、列数量。
全钢结构、厚度:300MM 、银灰色或黑色。
安装支架(壁挂式)
建议拼接屏数量少时采用。
全钢结构、厚度:220MM 、黑色。
电源
功耗(最大)
340W
待机功耗(最大)
5W
电源管理
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
运行环境
运行温度
5℃~ 40℃
湿度
10~80%
平均无故障运行时间
60000小时
附件
手册
保修卡,大屏应用管理软件光盘
连接线
D-Sub,电源线,串口控制线
