DID三星46寸超窄边液晶拼接屏,全新A屏
深圳威鼎科技有限公司供应:三星46寸超窄边液晶拼接屏厂家联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
目前最新的三星DID高分辨率、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏多路图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成的一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命、成本较低、功能先进的液晶拼接幕墙显示系统。
三星46寸超窄边液晶拼接屏,威鼎科技三星46寸超窄边液晶拼接屏可以轻松支持各级别PC信号,720p/1080高清视讯亦游刃有余。拼接单元的高分辨率,使整体屏幕墙可显示海量信息。PC信号字符清晰,边缘平顺无毛刺,视频信号细节丰富,纤毫毕现。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及宽博科技利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使液晶拼接幕墙既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。
控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。
本公司是三星液晶屏在中国大陆的总代理,从2.41”到82”全线供应,原厂原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国. 经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,一年保修。(液晶拼接屏,液晶拼接大屏, 三星液晶拼接屏, did液晶屏, 液晶拼接, 液晶电视拼接墙, 液晶拼接墙, 大屏拼接, 多屏拼接, did 液晶拼接屏价格, 液晶拼接屏, 液晶拼接大屏, 三星液晶拼接屏,液晶租赁,液晶监视器,液晶广告机)
三星46寸超窄边液晶拼接屏厂家//价格 液晶拼接幕墙的技术优势
LCD产品相对于DLP产品、PDP产品在使用效果,技术参数方面的优势,已是众所周知的事实,不必再说。下面我重点谈一下在大屏幕拼接领域所具有的两大优势。
1、大小尺寸组合,使用更加灵活
液晶各种尺寸齐全,大小随意。LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。
我们知道,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率较低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果很不理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定性都造成了很大的影响。其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的监控点小画面还是需要采用液晶监视器或者其他监视器进行显示,信号切换频繁,效果很不理想。
液晶拼接幕墙,无有此类问题。我们知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
2、稳定寿命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
威鼎科技河北石家庄46寸液晶拼接屏特性:
1:独有的DID液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
3:配合宽博图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
4:超窄小拼缝,6.7mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
5:高分辨率,单屏可达1366X768
6:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
7:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
8:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
9:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
10:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
11:全新的“超宽视角延展技术”(Led背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
三星46寸超窄边液晶拼接屏厂家//价格产品描述 图片&结构尺寸
液晶面板
显示尺寸 46" Bitmap
显示对比度 16:9
点距 0.7455(H) x 0.7455(W)
响应时间 <8ms
最大分辨率 1366x768
色彩对比度 4500:1
亮度 (cd/m2) 450d/m2
显示面积 1018.353 (H) x 572.54(V)
色彩深度 16.7M
可视角度(上/下,左/右) H:89o/89o V:89o/89o
输入接口
VGA X1
DVI X1
HDMI X1
复合视频输入 X1
RJ45(用于RS232 IN) X1
RJ45(用于专业调试) X1 通用功能
输出接口
复合视频输出 X1
RJ45(用于 RS232 OUT) X2 型号:PM460UT-6A
电源
输入电压 AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz 产品特点:
功耗 ≤210W 拼接缝隙:6.7mm
待机功耗 ≤2W 分辨率:1366(H)× 768(V)、高亮度:450 cd/m2、对比度:4500:1
产品特色 可视角度:178°(H)/ 178°(V)
智能散热系统 环保静音冷却风扇、节约能耗、减少噪音、降低整机温度、提高整机可靠性 丰富的接口:支持DVI、HDMI、VGA等信号格式
低能耗背光系统、多种模式切换
低能耗背光系统 节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控; 环保静音冷却风扇
操作方式:按键控制、红外遥控、远程控制
系统控制方式 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、运行状态显示 信源浏览功能、运行状态显示
工作湿度:10~90%,在恶劣环境中仍能正常使用
底座、挂架、支架多种安装方式供用户选择
操作方式 按键控制、红外遥控、远程控制 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰
总线控制 I2C 可选配件
视频制式 PAL、NTSC 名称 价格
外壳材质 金属外壳 壁挂架
机身颜色 黑色 RS232转USB转接头
工作/储存条件 BNC转 RCA转接头
工作温度 00C~500C BNC转BNC线(1.5m)
工作湿度 10%~90% DVI线(1.5m)
储存温度 -200C~600C HDMI线(1.5m)
储存湿度 0%~90% VGA转BNC线(1.5m)
安全规则 随机附件
品质标准 ISO9001. 名称 数量
环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 用户手册 x1
技术参数 保修卡 x1
OSD菜单语言 中文,English 应用光碟 x1
水平刷新率 20 ~ 82KHz(模拟&数字) 电源线 x1
垂直刷新率 55~75Hz 网线(1.8m) x1
最佳分辨率 1366x768at 60HZ RJ45转RS232转拼接 X1
原始分辨率 1366x768at 60HZ 电池 x1
支持分辨率 1366x768;1360x768; 1280x1024; 机械尺寸
1280x768; 1024x768;832x624;
800x600;720x400; 600x480; 重量(净重/毛重) 20kg/25kg
兼容的视频 480i;480p;576i;576p; 尺寸(不含底座) 1025.7*579.8*105mm
720p(50 and 60HZ); 包装尺寸 1160x710x240mm
1080i(50 and 60HZ); 保修期限
1080p(50 and 60HZ) 整机保修一年
更多查询:
http://www.cntrades.com/b2b/vdink22/
http://vdink19.cn.gongchang.com/
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://vdink1990.tpy888.cn/
http://vdink199.tpy888.cn/
http://vdink5566.cn.makepolo.com/
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
http://www.fpdisplay.com/shop/132761/index.aspx
