46寸拼接电视墙控制器技术支持
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
深圳威鼎科技液晶拼接墙采用先进、高速图像处理技术,实现了多路高速视频信号的处理,以高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命、先进的液晶拼接墙墙显示系统。
46寸拼接电视墙控制器技术支持
拼接墙的主要功能特点:
1、具有多种任意画面组合拼接模式,最大可扩展到64路组合拼接,可对各单元进行任意切换组合(软件提供8种拼接组合模式)。
2、具有三种信号输入格式,即复合视频/ 单路VGA/单路YPbPr格式;
3、具有强大的V12数字引擎功能,使得图像更鲜艳、逼真、稳定;
46寸液晶拼接墙及拼接控制器特点*价格 拼接控制器的主要功能特点:
1、控制器具有针对于LCD拼接具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点。
2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。
3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。
4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。
5、可接收复合视频(PAL/NTSC)/单路VGA/单路YPbPr信号.
6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。
液晶拼接墙方案可行性
液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。
通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。
可客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
液晶拼接墙系统的可靠性
液晶拼接墙所用的拼接单元是为专业监视器所设计的专用屏,拼接单元可一天24小时连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接墙可靠性极高,一般可正常工作6万小时以上。
液晶拼接墙系统的经济性
液晶以其卓越的性能,合理的价格,且高达6万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是性价比最好的拼接产品。
液晶拼接墙的基本构成
液晶拼接墙墙的基本构成:
机柜、液晶拼接单元、图像控制处理器、控制软件、各种线材。
用户自配:视频/VGA 矩阵(分配器)、控制电脑(配置任意,主板带RS-232通讯接口)
系统环境设计和要求
为保证项目实施的顺利进行,保护系统设备的正常工作,设备的安装现场须满足以下环境条件:
1、安装要求
1)、安装地面要求平整结实,承重力强,不变形。
2)、基座一般直接与抗静电地板接触,以保证地面长期承重受力不变形。
2、操作控制台(室)装修及设备位置要求
1)、操作控制电脑的位置应在拼接屏幕的正对面,要求操作员可以方便直观的看到拼接屏的操作。如果有专门隔断的操作控制室,则操作控制室与大屏显示室之应有透明玻璃,方便操作员的观看。
2)、控制电脑应尽可能位于拼接屏的正对面方向,并与拼接屏有合适的距离,以便于调试、色彩调整等操作。
3)、图像控制器的摆放应位于屏幕墙旁边或后面的通道(机柜内),应尽量靠近投影箱体的接口,减少VGA走线距离。
3、光线要求
1). 灯光照明建议采用内藏筒灯,灯光不宜直接对准屏幕方向,距离屏幕保持3米以外,以免影响投射效果。
2). 如果控制室的窗户较大,应避免日照光线直射,用窗帘遮光,窗帘应采用深色。
4、走线及线槽要求
1)、弱电线缆(VGA线、视频、网络、串口、鼠标键盘延长线等)应与强电线缆隔开走线,避免信号干扰。如果是用走线槽,则不能共用一个走线槽,应分不同的走线槽分开走线。
2)、如果是地板砖、复合木地板等固定的地面,要求从信号源(计算机VGA信号、视频信号)和控制电脑到图形控制器(或投影机接口)之间要有走线槽,走线距离越短为宜。
3)、如果是抗静电地板,则走线出口处应开孔,留线缆出口。
46寸拼接电视墙控制器技术支持
