因为绿健水处理设备公司是生产厂家,所以价格便宜,质量有保障,售后服务及时、周到。
如需了解触摸屏清洗用工业纯水处理设备,纯净水过滤设备 出水电阻率10兆欧以上价格,需将以下问题告诉我们。
1.要求的产水量(每天需要多少水或每小时需要多少水,产水量的大小直接影响价格的高低。
2.原水水源(自来水,地下水井水,河水,湖水...),除了自来水,其它的水源,需要提供水质报告,水源不一样,处理的工艺也就有不一样,价格就有很大的差别;
3.配置(需要高端配置还是一般配置,就是指水泵用国产的还是进口的,反渗透膜用海德能的还是陶氏的...)
4.控制方式(用PLC全自动控制,机头控制或是手动控制,自动运行)
5.出水水质要达到什么标准,电导率或电阻率要达到多少,有什么用途
如果不知道,也没关系,告诉我们您是做什么产品的,绿健水处理公司给您设计出完全符合您生产要求的方案。纯水的制取工艺有哪些
传统的纯水设备的制造方法不能制备出超纯水,我们所说的超纯水理论电阻率为18.25ΜΩ·cm.通常真正意义上的18.25兆欧的高纯水是很难做得到的,但18ΜΩ·cm似乎是可以达到的,对于这种水,有的称为高纯水有的称为超纯水,目前还没有系统的定义,也没有划分等级界限.--超纯水系统,高纯水装置,EDI电去离子水设备,超纯水设备生产商,
现在制备超纯水的方法是将各种纯化水的新技术科学地结合起来,不仅能生产超纯水。而且变得非常容易。从商业观点看叫超纯水似乎比高纯水更好听一些,目前东莞绿健水处理公司自主研发出售的超纯水器就是一个成功的例子。自来水进去超纯水出来,非常方便。而且使用寿命也越来越长。--东莞纯水制取设备,纯净水设备,反渗透设备,去离子水设备,
超纯水器制备超纯水的原理和步骤大体如下:
1、原水:可用自来水或普通蒸馏水或普通去离子水作原水。
2、机械过滤:通过砂芯滤板和纤维柱滤除机械杂质,如铁锈和其他悬浮物等。
3、活性炭过滤:活性炭是广谱吸附剂,可吸附气体成分,如水中的余氯等;吸附细菌和某些过渡金属等。氯气能损害反渗透膜,因此应力求除尽。
4、反渗透膜过滤:可滤除95%以上的电解质和大分子化合物,包括胶体微粒和病毒等。由于绝大多数离子的去除,使离子交换柱的--超纯水设备生产厂家,超纯水设备批发商,超纯水设备供应商,最大的超纯水设备制造基地使用寿命大大延长。
5、紫外线消解:借助于短波(180nm-254nm)紫外线照射分解水中的不易被活性炭吸附的小有机化合物,如甲醇、乙醇等,使其转变成CO2和水,以降低TOC的指标。
6、离子交换单元:已知混合离子交换床是除去水中离子的决定性手段。借助于多级混床获得超纯水也并不困难。但水的TOC指标主要来自树脂床。因此,高质量的离子交换树脂就成为成败的关键。所谓高质量的树脂,就是化学稳定性特别好,不分解,不含低聚物、单体和添加剂等的树脂。所谓“核工业级树脂”大概就属于这一类树脂。对树脂的要求是质量越高越好。。
7、0.2μm滤膜过滤,以除去水中的颗粒物到每毫升1个(小于0.2μm的).经过上述各步骤处理后生产出来的水就是超纯水了。应能
满足各种仪器分析,高纯分析,半导体行生产工艺清洗用水,发电厂,光电光学厂等的要求,接近或达到电子级水的要求。
本网站所传图片、规格、价格等仅供参考,不作实际交易。具体请咨询许小姐13713176037,QQ78095311了解更多请登陆www.lvjianwater.com
