如需了解反渗透纯水处理设备/反渗透高纯水设备/韶关工业纯净水设备价格,需将以下问题告诉我们。
1.要求的产水量,产水量的大小直接影响价格的高低。
2.原水水源(自来水,地下水井水,河水,湖水...),除了自来水,其它的水源,需要提供水质报告,水源不一样,处理的工艺也就有不一样,价格就有很大的差别;
3.配置(需要高端配置还是一般配置,就是指水泵用国产的还是进口的,反渗透膜用海德能的还是陶氏的...)
4.控制方式(用PLC全自动控制,机头控制或是手动控制,自动运行)
5.出水水质要达到什么标准,电导率或电阻率要达到多少,有什么用途
如果不知道,也没关系,告诉我们您是做什么产品的,绿健水处理公司给您设计出完全符合您生产要求的方案。
反渗透工作原理:
1、渗透及渗透压
渗透现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会因失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。渗透压的大小与盐水的浓度直接相关。
2、反渗透现象和反渗透净水技术
在以上装置达到平衡后,如果在盐水端液面上施加一定压力,此时,水分子就会由盐水端向纯水端迁移。液剂分子在压力作用下由稀溶液向浓溶液迁移的过程这一现象被称为反渗透现象。如果将盐水加入以上设施的一端,并在该端施加超过该盐水渗透压的压力,我们就可以在另一端得到纯水。这就是反渗透净水的原理。
反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,我们称之为半透膜,二是一定的压力。简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。在水中众多种杂质中,溶解性盐类是最难清除的。因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果。反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前,较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%。
因为绿健水处理设备公司是生产厂家,所以价格便宜,质量有保障,售后服务及时、周到。
注:因本公司不能一一上传所有价格与图片,所以本网站所传图片及标价只是作为链接,货品以实物为准,所以购买前请与我公司工作人员洽谈咨询,如有不便敬请谅解!
绿健水处理公司可以根据用户的需求进行设计,制造生产不同类型及不同规格的高标准水处理设备,为客户提供最佳的用水解决方案!我们将竭诚为你提供满意的服务。
