因为绿健水处理设备公司是生产厂家,所以价格便宜,质量有保障,售后服务及时、周到。
如需了解触摸屏清洗设备,净化水设备,高纯水制取设备价格,需将以下问题告诉我们。
1.要求的产水量(每天需要多少水或每小时需要多少水,产水量的大小直接影响价格的高低。
2.原水水源(自来水,地下水井水,河水,湖水...),除了自来水,其它的水源,需要提供水质报告,水源不一样,处理的工艺也就有不一样,价格就有很大的差别;
3.配置(需要高端配置还是一般配置,就是指水泵用国产的还是进口的,反渗透膜用海德能的还是陶氏的...)
4.控制方式(用PLC全自动控制,机头控制或是手动控制,自动运行)
5.出水水质要达到什么标准,电导率或电阻率要达到多少,有什么用途
如果不知道,也没关系,告诉我们您是做什么产品的,绿健水处理公司给您设计出完全符合您生产要求的方案。
高纯水设备在工业领域的应用--东莞高纯水设备,EDI高纯水装置,混床超纯水系统
随着科技的发展,工业的进步,对产品越来越严格,随之对工业用水的标准也越来越高,而这样的水我们称之为纯水,我们水处理行业也为了应变市场的需求,水质也越来越好,通常我们称之为高纯水,其水质电阻率在10兆欧-18.25兆欧,高纯水设备用途比较广:半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路成品、半成品用超纯水;超纯材料和超纯化学试剂勾兑用超纯水;实验室和中试车间用超纯水;汽车、家电表面抛光处理;光电子产品;其他高科技精微产品。既然我们已经了解了电子工业高纯水设备的特性,那么其安装要按照一定的标准来进行。
1、设备安装场地应当选择在平整,环境整洁,紧靠电源、水源的环境当中。
2、请勿靠近火源及任何发热体,以避免受热影响其运行的效率。
3、在北方地区不得将设备安装在室外,以防设备内部冻结,损坏仪表及过滤元件。
4、设备安装位置应能方便排水,使设备的排水管保持顺畅。
5、系统所用的水泵工作压力确保在1.0-1.2Mpa,确保水泵在其额定扬程范围内工作。
6、当水源压力<0.12Mpa,本机运行中会反复出现多级泵起动的现象。这时本机就要停止使用,防止烧毁电机,水压和流量不足的地区,请在本设备前增加原水罐。
高纯水设备的特点:
此类设备通常由多介质过滤器、活性碳过滤器、钠离子软化器、精密过滤器等构成预处理系统,以及RO反渗透主机系统、EDI电除盐系统或混合离子交换器等构成主要设备系统。原水箱、中间水箱、RO纯水水箱、超纯水水箱均设有液位控制系统、高低压水泵均设有高低压压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了自动化运行,同时在工艺选材上采用推荐和客户要求相统一的方法,使该设备与其它同类产品相比较,具有更高的设备可靠性和性价比,所以高纯水的水质对于电子产品的品质来讲起着决定性地作用,水质不好直接影响到产品的品质问题。--东莞高纯水设备,EDI高纯水装置,混床超纯水系统
本网站所传图片、规格、价格等仅供参考,不作实际交易。具体请咨询许小姐13713176037,QQ78095311了解更多请登陆www.lvjianwater.com
