如需了解5吨反渗透纯水设备/镜片清洗超纯水设备/广州离子交换设备价格,需将以下问题告诉我们。
1.要求的产水量,产水量的大小直接影响价格的高低。
2.原水水源(自来水,地下水井水,河水,湖水...),除了自来水,其它的水源,需要提供水质报告,水源不一样,处理的工艺也就有不一样,价格就有很大的差别;
3.配置(需要高端配置还是一般配置,就是指水泵用国产的还是进口的,反渗透膜用海德能的还是陶氏的...)
4.控制方式(用PLC全自动控制,机头控制或是手动控制,自动运行)
5.出水水质要达到什么标准,电导率或电阻率要达到多少,有什么用途
如果不知道,也没关系,告诉我们您是做什么产品的,绿健水处理公司给您设计出完全符合您生产要求的方案。
反渗透纯水设备主要工艺流程说明
1.原水箱(可选)
储存原水,用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击。(如水压过低或过高引起的压力传感的反应)。
2.原水泵
恒定系统供水压力,稳定供水量。
3.多介质过滤器
采用多次过滤层的过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质,可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。
4.活性炭过滤器
系统采用椰壳活性炭过滤器,活性炭不但可吸附电解质离子,还可进行离子交换吸附。经活性炭吸附还可使高锰酸钾耗氧量(COD)由15mg/L(O2)降至2~7mg/L(O2),此外,由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加,因而还起到催化作用、去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余氯值及农药污染物以及其它的污染物。可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。同时,设备具有自我维护系统,运行费用很低。
5.离子软化系统/加药系统
RO装置为了溶解固体形物的浓缩排放和淡水的利用,为防止浓水端特别是RO装置最后一根膜组件浓水出CaCO3,MgCO3,MgSO4,CaSO4,BaSO4,SrSO4,SiSO4的浓度积大于其平衡溶解度常数而结晶析出,损坏膜原件的应有特性,在进入反渗透膜组件之前,应使用离子软化装置或投放适量的阻垢剂阻止碳酸盐、SiO2、硫酸盐的晶体析出。
因为绿健水处理设备公司是生产厂家,所以价格便宜,质量有保障,售后服务及时、周到。
注:因本公司不能一一上传所有价格与图片,所以本网站所传图片及标价只是作为链接,货品以实物为准,所以购买前请与我公司工作人员洽谈咨询,如有不便敬请谅解!
绿健水处理公司可以根据用户的需求进行设计,制造生产不同类型及不同规格的高标准水处理设备,为客户提供最佳的用水解决方案!我们将竭诚为你提供满意的服务。
