因为绿健水处理设备公司是生产厂家,所以价格便宜,质量有保障,售后服务及时、周到。
如需了解触摸屏清洗用离子交换设备,阴阳混合离子交换超纯水系统价格,需将以下问题告诉我们。
1.要求的产水量(每天需要多少水或每小时需要多少水,产水量的大小直接影响价格的高低。
2.原水水源(自来水,地下水井水,河水,湖水...),除了自来水,其它的水源,需要提供水质报告,水源不一样,处理的工艺也就有不一样,价格就有很大的差别;
3.配置(需要高端配置还是一般配置,就是指水泵用国产的还是进口的,反渗透膜用海德能的还是陶氏的...)
4.控制方式(用PLC全自动控制,机头控制或是手动控制,自动运行)
5.出水水质要达到什么标准,电导率或电阻率要达到多少,有什么用途
如果不知道,也没关系,告诉我们您是做什么产品的,绿健水处理公司给您设计出完全符合您生产要求的方案。
离子交换设备广泛用于化工行业--离子交换水处理设备,离子交换装置,离子交换树脂设备
离子交换设备根据不同工艺出水水质可满足达18兆欧、15兆欧、10兆欧,10μs,5μs等不同水质要求。
下面所述工艺均为全离子交换工艺。
10μs离子交换工艺:
石英砂过滤器+活性炭过滤器+精密过滤器+阳离子交换器+阴离子交换器
5μs离子交换工艺:
石英砂过滤器+活性炭过滤器++精密过滤器阳离子交换器+阴离子交换器+阳离子交换器+阴离子交换器
10MΩ/cm——15MΩ/cm离子交换工艺:
石英砂过滤器+活性炭过滤器++精密过滤器阳离子交换器+阴离子交换器+阳离子交换器+阴离子交换器+混床系统
18MΩ/cm离子交换工艺:
石英砂过滤器+活性炭过滤器++精密过滤器阳离子交换器+阴离子交换器+阳离子交换器+阴离子交换器+混床系统+SMB精致抛光混床
注:树脂吸收一定量离子达到饱和就需要用酸碱进行冲洗,再生。再生的周期根据原水的水质和用水量来决定。所需要的再生溶液分为盐酸和碱,盐酸用来再生阳离子。每一升阳离子配一升盐酸(盐酸浓度30%以上),然后通过射流器进行稀释,浓度约6%左右,让其慢洗半小时即可,把酸溶液再次冲洗干净。一般采用99%浓度的片碱与水勾兑,浓度大约30%左右,使其冷却,然后通过射流器稀释到阴树脂层内,于中排排出,直到半小时左右即可,然后用大量的原水进行冲洗,直到碱溶液冲洗彻底为止,一般50分钟左右。再生完成。--离子交换水处理设备,离子交换装置,离子交换树脂设备
本网站所传图片、规格、价格等仅供参考,不作实际交易。具体请咨询许小姐13713176037,QQ78095311了解更多请登陆www.lvjianwater.com
