55寸超窄边拼接屏//LED背光液晶拼接面板
液晶拼接厂家--深圳威鼎科技有限公司供应55寸超窄边拼接屏//LED背光液晶拼接面板,品质保证,价格实惠,欢迎选购!
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
使用特性
·超窄边设计
双边边框尺寸最窄仅5.3mm,真正的无缝拼接。
·LED液晶面板
直下式LED背光液晶面板,超薄且节能。
·稳定性
智能温感控制,支持7×24小时不间断开机,大于5万小时的使用寿命。
·高分辨率
1920×1080,百万像素内容显示,真实还原物体色彩,图像和文本显示的细节生动展现。
·多样化的接口
全接口支持,色差、VGA、HDMI、DVI、SDI、DP多种数字信号格式支持,控制采用RS485工业接口可满足各项工程需求。
·集成的红外解码器
适用于大规模拼接显示,独特的超窄边设计使大屏无缝拼接成为现实,完美的视觉效果立刻为您呈现。
55寸超窄边拼接屏//LED背光液晶拼接面板技术参数
| 技术规格 | VD-SD550UT | VD-SD550UB | |
| 面板 | 屏尺寸 | 55寸 S-PVA (DID) | 55寸 S-PVA (DID) |
| 屏参数 | 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 屏幕宽高比 | 16:09 | 16:09 | |
| 亮度 | 700cd/m2 | 450cd/m2 | |
| 对比度 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | |
| 可视角 | 178° | 178° | |
| 响应时间 | 6ms以下 | 6ms以下 | |
| 色彩 | 16.7M(8bit) | 16.7M(8bit) | |
| 信号输入 | 复合视频输入/(AV) | 2(BNC×2) | 2(BNC×2) |
| 色差(YUV)输入(YPbPR) | 1(BNC×3) | 1(BNC×3) | |
| D-15针RGB输入(VGA) | 1 | 1 | |
| 信号输入 | DVI | 1 | 1 |
| HDMI | 1 | 1 | |
| 复合视频输入/(AV) | 2(BNC×2) | 2(BNC×2) | |
| 控制 | 控制类型 | RS232环路控制 | RS232环路控制 |
| 指示灯实时监控 | 指示灯实时监控 | ||
| 运行环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% | 20%~80% | |
| 平均无故障运行时间 | 60000小时 | 60000小时 | |
| 电源 | 供电电源 | 100V~240VAC | 100V~240VAC |
| 功耗 | 工作功耗 | ≤300W | ≤300W |
| 待机功耗 | ≤3W | ≤3W | |
| 尺寸 | 单元尺寸(mm) | 1215.3×686.1×99 | 1215.3×686.1×99 |
| 拼缝尺寸(mm | 5.3mm | 5.3mm | |
| 内置 | 风扇 | 2(DC12V 0.5A×2) | 2(DC12V 0.5A×2) |
| 重量 | 净重 | 约25kg | 约25kg |
| 安装配件 | 线缆 | 根据需求定制 | 根据需求定制 |
| 壁挂式(壁架) | 根据需求定制 | 根据需求定制 | |
功能说明
·优异的视频图像处理
高集成度,AV音视频全支持,环保低功耗,采用硬核视频解码。
·图像显示模式
图像显示比例转换可选择缩放、点对点、16:9、4:3、全屏模式五种。
·多图像显示模式
标准、自然、动感三种规格,具备高速动态图像显示支持。
·图像边沿屏蔽
可设置图像像素间隔,保持过渡顺畅自然。
·色温任意调节
具有冷,暖和标准三种模式,标准模式下可调整红绿蓝三基色。
·无信号屏幕自动保护
黑屏和蓝屏两种模式可设定。
·开机电源延时功能
可设定相邻屏幕0~120秒的任意设定。
·图像静止
可设定使屏幕图像静止或正常显示。
·OSD菜单设置
256 色位图菜单显示,可设置语言、透明度、显示时间、显示模式等。
·多格式接口
数字模拟信号输入输出具备输入输出环通能力。
·工厂复位
可恢复所有选项设置值回归到默认值。
特色技术
·支持所有的视频标准
NTSC,PAL (I, B, G, H, M, D, N),SECAM (D, K, L, B, G),支持复合S-Video和分量SD与HD视频输入信号。支持场消隐间隔功能。
·高配置存储器接口
32位宽DDR2/DDR1存储器接口,支持16/32位存储器。
·真实色彩处理
具有灵活的弱色调补偿,蓝色拉伸,颜色区域检测能力。独立的数字六轴色彩调整,提供更顺畅,更真实的对比度阶梯,支持综合噪音过滤,有效消除噪音对比。
·动态自适应降噪技术
其特点是减少躁点同时又不产生污点,真实的还原了图像原有的面貌。
·串色抑制技术
多色图案的服饰,植物叶茎,大楼屋顶等,保证图像显示时不会出现多余的杂色。
-完善的图像视频处理技术,支持画中画功能。
-双10位的ADC数模控制,165兆赫捕捉能力。
55寸超窄边拼接屏,双边边框5.3mm 更多查询:
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://vdink5566.cn.makepolo.com/
http://v-dink.86mai.com/
http://www.qianyan.biz/qy-10626789.html
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
http://www.afzhan.com/Company/Detail/131558.html
http://www.fpdisplay.com/shop/132761/index.aspx
