LCD三星液晶拼接屏|55寸液晶拼接屏技术参数
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
Ø 专业的结构设计确保产品长时间连续工作,外形美观大方;
Ø 色彩丰富,动态效果细腻,高锐度,颜色艳丽,对比鲜明;
Ø 独有的显示技术具有高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
Ø 带有大屏拼接功能,产品具有更高的性价比;
Ø 内部采用3D梳状滤波器、动态降噪等技术,画面显示更清晰、稳定,色彩表现更佳;
Ø 功能丰富的串口协议,方便客户控制;
Ø 内置温控探头,调节内部温度,使用寿命长;
Ø 工业级部件,满足长时间的不间断使用;
Ø 高亮度、高对比度
整个屏幕应具有较高分辨率,亮度可调节。对比度调节范围宽,色彩还原真实,屏幕图像失真小,显示色彩亮度均匀度高,显示清晰,单屏周边无眩光。在室内正常的办公环境下能显示清晰明亮的图形/图像效果。输入的视频、计算机信号的显示均要求实时显示,画面无延时,无抖动
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡(≤ 20.1 〞)和400~500 cd/㎡(≥ 26 〞),而DID液晶屏的亮度为700~1000 cd/㎡(≥26〞)。
DID 液晶屏具有3000:1( <=20.1 〞)1500:1( ≥ 26 〞)对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
Ø 更好的彩色饱和度
目前普通LCD和CRT的彩色饱和度只有72%,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于DID新开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
Ø 更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
Ø 可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用;DID液晶屏为监视器、广告牌设计,支持在公众场合日夜连续使用。
上电即可工作,启动时间小于10秒钟,稳定性高满足每周七天每天24小时的工作需求,用户可直接硬开机和关机。
Ø 纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
Ø 亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
Ø 120HZ倍频刷新频率
专利的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
Ø 更长使用寿命
液晶拼接屏能确保24小时连续运行。所有设备(除光源设备外)的平均无故障时间MTBF≥50,000小时。嵌入式图像拼接处理器可以同时接受并处理各种图形信号,经分割,放大后并实时传送到各个显示单元,组成各种大屏幕拼接显示墙;图像拼接处理板基于硬件图像处理架构,采用当前最先进的3D滤波、3D动态降噪、补插值放缩处理等图像处理技术,与传统PC架构的图像拼接处理器相比具有图像清晰、艳丽、自然、流畅和抖动小等优点。图像拼接处理板,采用纯硬件设计,不需要操作系统支持,上电即可工作,启动时间短,稳定性更高。
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保幕墙的使用寿命不低于8万小时。
Ø 超薄窄边设计
DID液晶屏在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。一般46英寸的DID LCD,其重量只有25KG,厚度不到11公分,拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其边缘只有1.8mm,相对于46寸的大屏幕来说,这么小的边缘完全不影响幕墙的整体显示效果。
55寸液晶拼接屏技术参数
l 工业级设计,满足各种环境长时间稳定工作
l 高分辨率,高对比度,高亮度,超宽视角
l 超窄边设计,双边拼缝仅5.5mm
l LED背光设计,更环保,更节能。
l 内置拼接控制器及DVI环通,无需更多设备即可实现拼接功能
l 采用3D数字化图像处理内核,真实还原图像,精确监控更多细节
l 专业OSD菜单,功能丰富
l 接口齐全,支持C
l 支持远程集中控制,可远程进行监视器参数调整
l 智能背光调节,有效缓解长时间监控观看带来的眼疲劳,更具人性化
l 自动温控系统,节能环保,使监视器具有更高的稳定性和可靠性
l 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰
l 特殊安装结构,可快速实现任意拼接组合
详细技术参数
类型
55” LCD
物理分辨率
1920x1080 (H×V)
像素间距
0.7455×0.7455 (mm)
亮度
800(cd/ m2)
对比度
4000:1
反应时间
6ms
显示色彩
16.7M
视角
178°(H) / 178°(V)
屏幕比例
16:9
滤波器
3D梳状滤波,数字降噪
视频制式
PAL、NTSC
复合视频输入
C
复合视频输出
C
电脑信号输入
VGA(DB-15) ×2;1920x1080@60Hz向下兼容
高清信号输入
YPbPr(RCA) ×1
数字信号输入
DVI(DVI-I)×1;HDMI×2;1080P(1920x1080) 向下兼容
环通信号输入
DVI×1
环通信号输出
DVI×1
远程集中控制输入
RS232(RJ45) ×1
远程集中控制输出
RS232(RJ45) ×1
自动温控系统
自动根据设定的工作温度和实际机器温度,进入待机状态、降低噪音、节约能耗、提高拼接屏的稳定性和可靠性
智能背光调节
随不同环境的光线强度,从而自动调节液晶屏幕的亮度和对比度,提高人眼观看的舒适度,以适合监控人员的长期监控
操作方式
远程控制
总线控制
I2C
平均无故障时间(MTBF)
50000小时
宽电压设计
100~240V
功耗
250W
拼缝
5.5mm
外型尺寸
1215.3×686.1mm(宽×高)
安装方式
底座(选配)、挂架(选配)、机柜(支持)、快速拼接安装(支持)
安装孔位
600×400(mm)(长×宽)
整机毛量(含包装)
约35Kg
整机净重
约28Kg
存储温度
-20℃~60℃
工作温度
0℃~50℃
工作湿度
10%~90%
外壳材质
品质保证
中国电器产品强制认证(3C)
环保标准
所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
