联系人:郑辕鸿先生(销售工程师)
手机:13585754803 商务QQ:1620718203
电话(TEL):021-60531296 传真(FAX):021-57657276
邮箱:zx2013888@163.com 网站:www.hanyue.cc
24小时销售技术服务热线:13585754803
SIMATIC PANEL OP177B DP BLUE MODE STN DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB- INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005
| 一般信息 | |||
| 产品功能 | |||
| 用户自定义配置 | 是 | ||
| 显示 | |||
| 显示屏规格 | STN | ||
| 屏幕对角线 | 5.7 in | ||
| 尺寸 | 5.7 英寸 (120 mm x 90 mm) | ||
| 显示屏类型 | STN,蓝度 4 级 | ||
| 灰度级数量 | 4 | ||
| 颜色类型 | 蓝度级 | ||
| 分辨率(像素) | |||
| 水平图像分辨率 | 320 | ||
| 垂直图像分辨率 | 240 | ||
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 320 x 240 | ||
| 背光灯 | |||
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 50000 h | ||
| 操作元件 | |||
| 操作元件 | 薄膜型键盘 | ||
| 可操作性 | 按键和触摸屏 | ||
| 功能按键,可编程 | 32 个功能键,26 个带有 LED | ||
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | USB / USB / - | ||
| 键盘字体 | |||
| 可自由标记的薄膜按键 | 是 | ||
| 带 LED 的功能按键数量 | 26 | ||
| 多按键操作 | 是 | ||
| 系统按键 | 是 | ||
| 数字输入和字母输入 | 是/是 | ||
| 十六进制键盘 | 是 | ||
| 多按键操作 | 是 | ||
| 触摸屏 | |||
| 触摸屏 | 模拟,阻性 | ||
| 触摸屏 | 是 | ||
| 电源电压 | |||
| 电源电压 | DC 24 V | ||
| 处理器 | |||
| 处理器 | RISC 32 位,200 MHz | ||
| 处理器类型 | RISC 32 位 | ||
| 存储器 | |||
| 类型 | 闪存/RAM | ||
| 用于用户数据的可用存储器 | 2048 kb 可用存储器,用于用户数据 | ||
| 时间 | |||
| 时钟 | |||
| 类型 | 硬件时钟,可同步,未缓冲 | ||
| 接口 | |||
| 接口 | RS232 可选,1 x RS422,1 x RS485(最大 12 MBit/s) | ||
| RS 485 接口数量 | 1 | ||
| 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s | ||
| USB 接口 | 1 x USB | ||
| PC 卡插槽 | 否 | ||
| CF 卡插槽 | 否 | ||
| 多媒体卡插槽 | 1 x 多媒体卡插槽 | ||
| 特殊接口 | 否 | ||
| 工业以太网 | |||
| 工业以太网接口 | 否 | ||
| 工业以太网状态 LED | 0 | ||
| 防护等级和防护类别 | |||
| 正面 | IP65,NEMA 4,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中) | ||
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 | ||
| IP(正面) | IP65 | ||
| NEMA | NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 | ||
| 背面 | IP20 | ||
| 标准、许可、证书 | |||
| 认证 | CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, PRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus,EX-Zone 2/22, Gost-R, C-TICK, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 | ||
| FM Class I Div. 2 | 是 | ||
| GL | 是 | ||
| ABS | 是 | ||
| BV | 是 | ||
| DNV | 是 | ||
| LRS | 是 | ||
| PRS | 是 | ||
| Gost-R | 是 | ||
| 在防爆区域使用 | |||
| 防爆区 2 | 是 | ||
| 防爆区 22 | 是 | ||
| 环境要求 | |||
| 安装位置 | 垂直的 | ||
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 35 ° | ||
| 存放/运输温度 | |||
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C | ||
| 相对湿度 | |||
| 最大相对空气湿度 | 90 % | ||
| 操作系统 | |||
| 操作系统 | Windows CE | ||
| 组态 | |||
| 消息显示 | 是 | ||
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 | ||
| 过程值显示(输出) | 是 | ||
| 可规定过程值(输入) | 是 | ||
| 方案管理 | 是 | ||
| 组态软件 | |||
| 组态工具 | 2005 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及) | ||
| 2. 组态包 | WinCC flexible Compact | ||
| 版本 | 版本 2005 | ||
| 组态工具 | WinCC flexible | ||
| 类型 | Compact | ||
| 语言 | |||
| 在线语言 | |||
| 联机/运行时间语言数量 | 16 | ||
| 语言 | |||
| 每个项目的语言 | 32 | ||
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | |||
| 库 | 是 | ||
| 任务计划器 | 是 | ||
| 帮助系统 | 是 | ||
| 每个信息文本的字符数 | 70 | ||
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |||
| 消息类别数量 | 32 | ||
| 消息数量 | 2000 | ||
| 位消息 | 是 | ||
| 模拟消息 | 是 | ||
| 位消息数量 | 2000 | ||
| 模拟消息数量 | 2000 | ||
| 报警 S 报文发送方法 | 否 | ||
| 系统消息 HMI | 是 | ||
| PLC 系统消息 | 否 | ||
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 否 | ||
| 消息长度(单位:字符) | 80 | ||
| 行 | 1 | ||
| 每条消息的过程值数量 | 8 | ||
| 确认组 | 99 | ||
| 消息指示器 | 是 | ||
| 声音反馈 | 否 | ||
| 第一个/最后一个值 | 是 | ||
| 配方 | |||
| 配方数量 | 100 | ||
| 每个配方的数据集 | 200 | ||
| 每个数据集的条目 | 200 | ||
| 配方存储器 | 32 kb 集成闪存,可扩展 | ||
| 变量 | |||
| 每台设备的变量数 | 1000 | ||
| 每幅图像的变量数 | 50 | ||
| 变量数量 | 1000 | ||
| 初始值 | 1000 | ||
| 临界值 | 是 | ||
| 多路复用 | 是 | ||
| 结构 | 否 | ||
| 日期和时间类型 | 1000 | ||
| 画面 | |||
| 可组态的图片数量 | 500 | ||
| 永久窗口/默认 | 是 | ||
| 可组态的启动图像 | 是 | ||
| 通过 PLC 选择图像 | 是 | ||
| PLC 中的图像编号 | 是 | ||
| 图片对象 | |||
| 文本对象 | 2500 个文本元素 | ||
| 每幅图像的域 | 50 | ||
| 日期/时间域 | 30 | ||
| 图像内容目录 | 否 | ||
| 跳回 | 是 | ||
| 图形对象 | 位图,图标,图标(满屏),矢量图 | ||
| 图标 | 500 | ||
| 图标(满屏) | 50 | ||
| 复杂图片对象 | |||
| 状态/控制 | 在 SIMATIC S7 中 | ||
| 动态对象 | 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 | ||
| 每个项目的对象数量 | 500 | ||
| 每幅图像的数量 | 5 | ||
| 方法 | 走向 | ||
| 临界值线 | 是 | ||
| 每幅图像的条数 | 5 | ||
| 临界值线 | 是 | ||
| 字母数字域 | 1000 | ||
| 每幅图像的字母数字域 | 100 | ||
| 数字域 | 1000 | ||
| 每幅图像的数字域 | 100 | ||
| 密码域 | 1000 | ||
| 每幅图像滚动条数量 | 0 | ||
| 每幅图像的模拟显示数量 | 0 | ||
| 每个项目的可见开关数量 | 1000 | ||
| 每幅图像的可见开关数量 | 100 | ||
| 每幅图像的不可见开关 | 100 | ||
| 每个项目的状态开关数量 | 1000 | ||
| 每幅图像的状态开关按钮 | 100 | ||
| 每个项目的选择开关数量 | 1000 | ||
| 每幅图像的选择开关 | 100 | ||
| 每个项目的十进制开关数量 | 0 | ||
| 每幅图像的十进制开关 | 0 | ||
| 每个项目的指示灯数量 | 1000 | ||
| 每幅图像的指示灯 | 100 | ||
| 动态对象的属性 | |||
| 颜色改变 | 是 | ||
| 移动 X/Y | 是 | ||
| 隐藏 | 是 | ||
| 旋转角度 | 否 | ||
| 列表 | |||
| 每个项目的文字列表数量 | 300 | ||
| 每幅图像的文字列表数量 | 10 | ||
| 每个文本列表的条目数量 | 30 | ||
| 每个项目的图形列表数量 | 100 | ||
| 每幅图像的图形列表数量 | 10 | ||
| 每个图形列表的条目数 | 30 | ||
| 安全性 | |||
| 用户组数量 | 50 | ||
| 用户权限数量 | 32 | ||
| 密码导出/导入 | 是 | ||
| 通过打印机记录 | |||
| 记录/打印 | 消息,报告(层协议),硬拷贝 | ||
| 传送(上传/下载) | |||
| 组态传送 | MPI/PROFIBUS DP,借助外部存储媒介,自动识别传输 | ||
| 过程连接 | |||
| 连接到控制器 | S5,S7-200,S7-300/400,WinAC,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley(DF1),Mitsubishi (FX),Telemecanique(校准),Modicon(Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合” | ||
| S7-200 | 是 | ||
| PPI(点对点) | 是 | ||
| PPI 网络 | 否 | ||
| MPI | 是 | ||
| PROFIBUS DP | 是 | ||
| 以太网 | 否 | ||
