用于带有少数工作站且带有现场设备的蜂窝网络的过程和现场通信
以及用于符合 IEC 61 158/EN 50 170 规范的数据通信
确保和其他生产厂家的标准化元件之间的开放式互连
PROFIBUS –用于生产和过程自动化领域的现场总线标准:
物理层总线特性和接入方法标准的定义
用户层协议和用户接口的定义
上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商欢迎来电咨询!
联系人:郑辕鸿先生(销售工程师)
手机:13585754803 商务QQ:1620718203
电话(TEL):021-60531296 传真(FAX):021-57657276
邮箱:zx2013888@163.com 网站:www.hanyue.cc
24小时销售技术服务热线:13585754803
通讯范围中的PROFIBUS
Benefits PROFIBUS 是一种能够确保无故障通信的功能强大的、结构坚固的开放式总线系统。 该系统采用了标准化设计,因此,它可以与其它生产厂家提供的标准化部件进行连接。 用户能够在整个网络的任何一点对该系统进行组态、启动以及故障检测。 也就是说,用户能够十分灵活、方便与自由地选择和修改通信链路。 使用快速连接(FastConnect)布线系统,可快速装配和调试。 采用简单、有效的报警概念,恒定监控网络部件。 高投资保护: 可以在不影响正常操作的情况下对现有安装进行扩展。 OLM 环冗余性,可用性高
电信号网络使用标准型圆形截面的双绞线屏蔽电缆进行数据传输。
视具体应用领域而定,有下列型式的电缆
- 配有 PE 或 PUR 护套,
- 无卤素型,
- 用于接地或者拖链
- 用于爆炸性危险区域的专用电缆。
使用 PROFIBUS FastConnect 系统可以在现场快速、简便地装配 PROFIBUS 铜线缆。
可通过总线终端或总线连接插头连接终端设备。 使用转接器可以前后连接多个总线区段。
除了 FastConnect 系统之外还有适用于电气 PROFIBUS 网络的其它组件:
■ DP/DP 耦合器
■ 中继器
■ 总线连接插头
除了电信号网络 (RS485) 之外还有
用于 PROFIBUS PA 的电信号网络
PROFIBUS FastConnect 是一种可对 PROFIBUS 铜线缆进行快速、简易装配的系统。
该系统由三个已相互调整好的组件构成:
- 用于快速安装的 FastConnect 总线电缆
- FastConnect Stripping Tool(剥线工具)
- 用于 PROFIBUS 的 FastConnect 总线连接插头
提示:PROFIBUS FastConnect 总线电缆也可以连接在 常规型总线连接插头上。
PROFIBUS 铜质电缆的快速简易装配 排除屏蔽和适配器之间短路之类的安装错误Benefits 可一次性完成外包层与编织屏蔽层的剥除,从而缩短了接线端的连接时间。 消除了屏蔽层与适配器之间发生短路一类的安装故障。 通过使用预置的绝缘剥线工具(FC 剥线工具),安装工作十分方便。 由于使用了彩色代码,因此可以在设备组装后,通过绝缘钻孔端子的透明罩检查终端情况。Area of application
PROFIBUS 快速连接系统用于快捷地组装 PROFIBUS 铜电缆。
系统由 3 种兼容组件构成: 用于快捷安装的快速连接总线电缆 快速连接 剥线工具 PROFIBUS快速连接总线连接器
PROFIBUS 快速连接 总线电缆也能与传统的总线连接器连接。
快速连接剥线技术能够快捷地将 PROFIBUS 连接器连接到 PROFIBUS 电缆。
快速连接总线电缆采用特殊结构,使快速连接剥线工具可以以完美的精度一步性剥去外壳和编织屏蔽物。 以这种方法制备的的电缆再通过隔离置换方式连接到快速连接总线连接器中。
