简介
通讯处理器 CP5711 USB 适配器(USB V2.0),用于连接编程器或便携式 PC 到 PROFIBUS 或 MPI;包括 2m USB 电缆
上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商欢迎来电咨询!
联系人:郑辕鸿先生(销售工程师)
手机:13585754803 商务QQ:1620718203
电话(TEL):021-60531296 传真(FAX):021-57657276
邮箱:zx2013888@163.com 网站:www.hanyue.cc
24小时销售技术服务热线:13585754803
Overview
- USB 适配器可通过 USB 2.0 将 PC 和 SIMATIC PG/PC 连接到 PROFIBUS DP 或 MPI
- 在 -20 °C 至 +60 °C 的宽温度范围内运行
- 有源 PROFIBUS 端接可作为网段中的一个末端站为 PROFIBUS 供电
- USB 连接器可机械锁定到 CP 5711 外壳上,从而实现坚固的 USB 连接
- 通讯服务:
- 符合 IEC 61158/61784 的 PROFIBUS DP 1 类和 2 类主站,带 SOFTNET-DP 软件包
- PROFIBUS DP 从站带有 SOFTNET-DP 从站软件包
- 带 STEP 5 或 STEP 7 软件包的编程器/操作员面板通讯
- 通过 SOFTNET-S7 软件包进行 S7 通讯
- 通过 SOFTNET-DP 或 SOFTNET-S7 软件包进行开放式通讯(发送/接收基于 FDL 接口)
- PROFIBUS 接口,高达 12 Mbit/s
- 可用于:
- STEP 7、STEP 7 Micro/WIN、WinCC/WinCC flexible、NCM PC、SIMATIC PDM(用于编程器/操作员面板通讯)
- SOFTNET-S7 (用于 S7 通讯)。
- SOFTNET DP,SOFTNET DP 从站(用于 DP)
- 相应的 OPC 服务器和组态工具都包含在通讯软件的供货范围内
- 便携性和灵活性:
用于便携式 PC 连接(如,用于诊断和调试) - 嵌入式 PC 的低成本 PROFIBUS 控制器和设备解决方案(不带 PCI 或 PC104 总线)
- 由于永久安装在 PROFIBUS 上,并且在维护和诊断时通过 USB 连接,所以可以随时与 PROFIBUS 诊断设备无故障连接
- 由于采用“即插即用”技术,易于安装和调试
CP 5711 可将带有 USB 接口的 SIMATIC PG/PC 和 PC 连接到 PROFIBUS 以及 SIMATIC S7 的多点接口 (MPI)。
- USB V2.0 接口
- 带 9 针 sub-D 插口的适配器,用于连接 PROFIBUS
CP 5711 是一个 USB V2.0 适配器,可在 USB V2.0 端口(带宽 480 Mbit/s)或 USB V1.1 端口 (1.5 Mbit/s) 上使用。它可与各种软件包结合使用,使用户能够通过 PROFIBUS 和多点接口 (MPI) 执行编程设备和 PC/操作员面板的功能。
PC 系统的 USB 接口直接为 CP 5711 供电。不管是否已插入 USB 电缆,PROFIBUS 网络都将从外部 24 VDC 电源装置获得电源。
将 CP 5711 在控制柜中或 SIMATIC S7 控制器的附近使用时,可通过一个安装适配器(DIN 导轨)将通讯处理器安装到 35 mm DIN 导轨上。
每个编程器/PC/操作员面板仅可操作一个通讯处理器同样,每个CP 只能使用一个相同的协议 (PROFIBUS DP、S7 通讯或 FDL)。
下面的软件包支持 CP 5711:
- STEP 7,V5.4 SP5 版及更高版;
随 STEP 7 提供有 CP 5711 的驱动程序。 - SOFTNET-S7,V7.1 版及更高版;
S7 编程接口可以与该软件包组合使用。 - SOFTNET-DP,V7.1 版及更高版;
使用该软件,CP 5711 可用作 1 类或 2 类 PROFIBUS DP 主站。 - SOFTNET-DP slave V7.1 及更高版;
用于将 CP 5711 作为 PROFIBUS DP 从站运行 - STEP 7-Micro/WIN;
随 STEP 7-Micro/WIN 提供有 CP 5711 的驱动程序。 - WinCC/WinCC flexible;
CP 5711 可用作 SIMATIC 操作员面板、触控屏和文本显示等组态工具的硬件基础。 - NCM PC;
运行环境 Windows XP Professional - SIMATIC PDM;
随 SIMATIC PDM 提供了 CP 5711 的驱动程序。
诊断
众多诊断工具可用于 CP 5711。作为支持,该模块还包括全面的 LED 诊断。通过 5 个 LED 指示灯,可迅速识别运行状态和信号状态。
组态
- 可在 STEP 7 或 NCM PC 中对 S7 通讯和开放式通讯协议进行组态。
NCM PC 组态工具随用于 PROFIBUS 的软件包 SOFTNET-S7 和 SOFTNET-DP 一起提供。
西门子网卡:
6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)
6GK1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站
6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1562-1AA00 CP5621通讯卡
6GK1571-1AA00 CP5711网卡
