◆机器特点:
〓主要器件均采用进口配置.保证设备精度及其使用寿命。 |
〓平台马达控制,分割精确。 〓进口温控系统.温度精准控制。 〓产品任意放置,即可分割,无需工装夹具,方便操作。 |
◆机器用途:
适用于将液晶屏与TP盖板分割。广泛应用在电容触摸屏3.5寸-10.1寸OCA,UV胶水,液态OCA等贴合不良(如:贴合气泡,偏位等)的返修。
◆主要技术参数:
电源 |
AC220V 50-60HZ |
操作模式 |
电动(手动可选) |
功率 |
1.0KW |
工装位数 |
单工位移动式 |
工作气压 |
0.4-0.7Mpa |
加热方式 |
恒温加热 |
平台尺寸 |
295x190mm(可据需要定制) |
热电偶类型 |
K型 |
温度设置 |
Rt-399℃ |
热压时间 |
1-99999s可设置 |
机身重量 |
51kg |
外形尺寸 |
750(L)x550(W)x400(H) |
产品固定 |
任意放置或治具固定 |
机器形式 |
桌面式 |
