特点:
﹡ PLC控制,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却,可设置四段加热工作,温度准确控制。
﹡7'彩色触摸屏LCD显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡采用转盘工作方式,在产品压接的同时可对待压接产品进行对位,提升工作效率。
﹡采用高精度、高稳定性水平送料系统,确保平稳送料。
﹡配备上对位高倍双摄像系统,确保产品清晰对位。
用途: 适用于高密度FPC/FFC与PCB压接生产工艺中,以及FPC与手机摄像头镜头焊锡热压工艺中。
技术参数:
﹡电源:AC220V±10%, 50Hz, 3000W
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa
﹡焊接压力:0.3~ 18Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT~ 450℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 0.14mm
﹡生产产能:350pcs/h
﹡压头尺寸: 60 ×8mm(可根据产品定制)
﹡机身尺寸:740mm(L)×720mm(W)×1400mm(H)
﹡重量:约 180Kg
