SFG0606-01主轴是我公司自己研发、生产的一款用在高精密的高光玻璃、高精密成型机及加工铝基板的电主轴。缸筒、转子芯、拉杆、夹头等主要零件,采用国外进口不锈钢材料及有色金属材料,充分消化吸收了国外先进的技术及精湛的工艺加工而成;产品外形结构精致美观,与国内同行业产品相比其质量已经处于领先地位.
长期以来,我们对该产品的质量与精度不断的科研试验, 摸索整理出一套完整的制作工艺, 配套购进国外全自动珩磨机,数控车床等精密加工中心设备,并引进了国外先进的测量技术,编制出独特的测量标准,给零件的加工精度奠定了厚实的工艺基础.
主轴特点:
1.可以加工1.5mm以下的导电玻璃;
2.换刀式前端吹气,可常久保持夹头清洁,保证夹持精度;
3.功率大、扭矩大、夹持力大;
4.使用高精度陶瓷轴承提高了主轴可靠性、稳定性;
2.SFG0606-01技术参数
主轴型号
SFG0606-01
频率(Hz)
167~1000
速度(rpm)
10000-60000
电压(V)
33~200
扭矩(N.m)
0.3
额定功率(KW)
1.6
序号
技术参数 | ||
01
锥面跳动(um) |
1.2 (max)
02
气缸工作气压(kgf/cm2) |
6.0
03
夹头扭矩(N.cm) (Ф3.175mm) |
≥230
04
轴端静态偏摆(um) |
≤5.0
05
轴端动态偏摆(um) |
≤10
06
振动值(mm/s) |
≤1.0
07
装配面直径(mm) |
Φ61.900
08
冷却系统水流量(L/min) |
≥1.0
09
冷却系统水压力(kgf/cm2) |
2.0~4.0
电机绕组耐压试验(V/M) |
1500V/min
11
噪声值(dBA) |
≤72
12
主轴吹尘气压(kgf/cm2) |
3.0
3.频率-电压调节参考曲线(F/V曲线)
特殊说明:
a.用户使用F/V控制方式驱动主轴时,以我公司售服员现场调试给出的F/V调节曲线作为实际使用曲线,即满足客户的各种工况下使用要求.
b.相同的工况下,不同的驱动器(变频器)使用相同的F/V曲线输出的驱动性能也不同.
c.说明书中提供的F/V曲线仅供参考.
4.引出线外部接线说明
4.1.电源电路线(黑色)
电主轴定子采用三相三线,驱动设备提供相序不同时,可调换任意两相,确保主轴正转.
4.2.定子电源线颜色分布表
定子电源线
颜色
功能
数量
蓝色
三相U
1
红色
三相V
1
白色
三相W
1
黄绿相间色
接地线
1
4.3.信号电缆线(黑色)
测温度传感器线
颜色
功能
数量
棕色
0V/5V
1
棕色
5V/0V
1
5.温度传感参数及原理图
5.1.技术参数
5.1.1.温度传感器类型:PTC(正温度系数),常温阻值R25≤85Ω;
5.1.2. 开关特性: 温控点TK=130℃, TK-5≤550Ω, TK+5≥1400Ω;
5.1.3.TK偏差ΔT=±5℃, TK重复性ΔT=±0.5℃;
5.1.4.热运动时间: ≤2S;
5.1.5.最大工作电压30V(DC),绝缘强度2.5KV;
5.1.6.最高允许存放温度180℃,最底允许存放温度-25℃.
6.外形安装示意图
7.电主轴使用注意事项
7.1. 为主轴提供的冷却液可以是洁净水(需过滤),温度要求15~20℃
7.2. 启动主轴前必须先接通冷却液,并且在轴芯旋转期间不允许断水,否则会损坏主轴线圈。
7.3. 电主轴停止旋转后,要经充分冷却后才能切断冷却液。
7.4. 更换钻头时,必须确保轴芯已停止转动,且停机30秒后才可以按换刀开关,否则主轴会卡死(参照附图)。
7.5. 拆卸夹头时应使用专用拆卸工具。
7.6. 在夹头收紧状态时不允许无夹持件。
7.7. 禁止超速运转主轴,并且要按技术参数表中的范围调节操作参数。
7.8. 运转电主轴前请仔细检查核对所有相关参数。
7.9. 未经培训人员不得拆卸和操作。
7.10.主轴在运行时必须将气接头接上气源,否则切屑液和粉尘会进入主轴卡死轴承、损坏电机零件(参照附图)。
7.11.主轴在使用过程中每个月需将夹头取出,并清洁夹头及转子口部,防止Run-Out偏大。
7.12.切削玻璃对进给及主轴转速的要求:
1).对切削T≤1mm的玻璃,进给量≤0.5mm,进给速度
≤400mm/min,主轴转速为4万~5万rpm。
2).对切削T≥1mm的玻璃,进给量≤0.2mm,进给速度
≤300mm/min,主轴转速为4万~5万rpm。
特别注意事项
● 在主轴没有完全停止的情况下,禁止Open气源接头通气(即换刀动作)。
● 气源接头在使用主轴时,一定要持续开通气源,并且检查主轴端部持续
有气体流出(气体必须为干燥、无油气体)
特别注意事项
有气体流出(气体必须为干燥、无油气体)
8 电主轴及夹头维护保养事项
8.1 电主轴维护保养事项
8.1.1 每班启动主轴前对冷却系统进行检查,确保无泄漏和畅通及
参数设置正确;
8.1.2 运转前核查主轴运转所设定的各种参数;
8.1.3 每天清洗夹头内孔和锥面,确保无任何污物,并且按参数表
要求检查夹扭矩及静、动态Run-out;
8.1.4 按照设备供应商要求定期检查冷却液的设施;
8.1.5 每年对主轴进行一次拆卸清洗,确保主轴内部各零件无污物和
杂质、球轴承没有损坏;
8.1.6 如果主轴出现故障或需更换零部件请交本公司或由主轴维修
公司进行处置;
8.2 夹头维护保养事项
本主轴配装我公司夹头型号:SFG0606-01(Φ6刀柄)标准配置,装配方式为死定位方式,保养周期100小时/一次.
8.2.1 主轴正常工作时,进入气缸工作气压要求5.6-6.0kgf/c㎡;
由于调试气压的大小和夹头扭力有关,所以维护保养完成后
调试夹头扭力时,要求调试气压和主轴工作时进入气缸工作
压力要一致.如果不一致会出现钻针夹持不良情况;
8.2.2 夹头装配时要求尾部和拉杆端部定位面并紧,夹头部未配锁
紧顶丝。另外,夹头Φ6孔内无夹持件时轴芯不能高速旋转,否则会对夹头和轴芯锥面有严重损害.
9. 主轴电机特性曲线
10.与变频器参数设定
1. 为了保证主轴的正常运行,在此以“台达VFD-B”变频器为例说明变频器的参数选择(数据供参考,按实际厂家变频器说明书标注数据进行调整)
参数代码
参数功能
建议设定值
01-00
最高操作频率设定
1000Hz
01-01
电机额定频率设定
1000Hz
01-02
电机额定电压设定
200V
01-03
中间频率设定
167 Hz
01-04
中间电压设定
33.4V
01-09
第一加速时间设定
5秒
01-10
第一减速时间设定
5秒
07-04
电机极数设定
02
