功能特点
液晶显示技术:TFT有源矩阵
显示颜色:1620万
点距:0.297毫米
对比度:500:1
视频响应时间:12 ms典型
触摸响应时间:5.4毫秒(典型值)
不带触摸屏的亮度:250流明(流明)典型
带触摸屏(最大)(1)亮度:225流明(流明)典型
可视角度(从中心)*:水平±75度的典型垂直:±75度的典型
屏幕上显示:控制亮度,对比度,水平/垂直位置,时钟,相位,自动配置,颜色,可锁定OSD
最大分辨率:1024×768
操作环境:0~40摄氏度相对湿度85%非冷凝
存储环境:-20到+60摄氏度
物理特性
物理尺寸(宽x高x深)(深度包括底座):408398.3所述所述258.7毫米,16.1 X 15.7 X 10.2英寸
显示区域(宽x高):304.1所述228.1毫米,12×9英寸
视频电缆连接器:15针D-sub
电源:12V DC电源
电源储蓄(2):,VESA DPMS标准
消耗功率:<30W,正常运行
背光寿命:40,000小时。典型
重量(净重):7.4 kg/16.3磅。
机构认证:FCC,CE,UL/ CUL,C-TICK,CCC认证,符合RoHS标准
安装选项:75毫米VESA安装兼容,锁孔基地模式
多媒体:完整的多媒体功能
颜色:黑色
控制器选项:串行,USB
质保:3年
*测得的对比度比为5的
(1)亮度测量使用一个3M MICROTOUCH的传感器SCT3250。
(2)DPMS:显示器电源管理信号以降低功耗,在不使用时。
