塑胶熔融指数仪器
一、主要用途及使用范围:本仪器是用来测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯,聚芳砜, 氟塑料等。也适用于聚乙烯,聚苯乙烯,树脂等熔融温度较低的塑料测试,该仪器符合GB/3682-2000、ISO 1133:1997标准的规定,广泛用于塑料生产厂家、大专院校、科研单位和以及商检部门。
二、工作原理:熔体流动速率是指热塑性塑料在一定温度和负荷下,熔体每10分钟通过标准口模的质量或体积。本仪器只适用质量法熔体流动速率(MFR)的测定,其数值可以表征热塑性塑料在熔融状态时的粘流特性。
三、试验参数:
1. 型号: HE-MY-400
2. 测量范围:0.1~400.00g/10min(MFR)
3. 温度范围:室温~400℃
4. 控温精度:±0.2℃
5. 计时精度:1S
6. 负 荷:全负荷
7. 切料方式:手动、时控
8. 料筒内径:9.550mm±0.025mm
9. 料筒长度:160mm
10. 口模:材质为碳化钨、长:8.000mm±0.025mm内径:2.095mm±0.005mm
11. 功率:0.45KW
12. 电源:AC220V、50Hz
13. 仪器尺寸:400mm×500mm×600mm
14. 仪器净重:60Kg
四、标准配置:
1)主机(含料筒1个) 1台
2)工具箱 1个
3)口模Φ2.095mm 1个
4)活塞杆 1个
5)清洗棒 1个
6)加料顶杆 1个
7)口模清理棒 1个
8)刮刀片 1个
9)装料漏斗 1个
10)手套 1双
11)清理纱布 1包
12)镊子 1把
13)水平仪 1个
14)镜面不锈钢托盘 1个
15)电源线 1根
五、砝码:
①0.325Kg 1个
②0.875Kg 1个
③0.960Kg 1个
④1.2Kg 1个
⑤1.64Kg 1个
⑥2.5Kg 1个
⑦4.1Kg 1个
⑧5Kg 2个
六、工作条件:
6.1环境温度: 10℃-40℃
6.2环境相对湿度: 30%-80%
6.3周围无震动、无腐蚀性介质的环境中。
6.4在稳固的基础上正确的安装并调至水平
6.5使用环境无强磁场,空气无强对流
注:电子精密天平用户自配。
