烘箱型胶带持粘性试验机
一、简介:本机台使用于胶带粘著的静负荷试验,在一定的粘著面积与荷重下测试胶带所能承受的时间,介以评定胶带粘著的持久性常温自动温度演算组个电子液晶显示小时组片个,微电脑PID自动温度演算。
二、设计标准:GB/T4851,CNS11888,PSTC7等。
三、技术规格:
规格型号
测试工位
定时器
砝码
测试钢片
连接器
HE-BC-5J
5组
5个
5个
5片
5片
HE-BC-10J
10组
10个
10个
10片
10片
3.1 测试钢片材质: SUS#304不锈钢
3.2 砝码重量:1Kg/个
3.4 定时器设定:999.9小时(自动保留时间)
3.5 手动辗压滚轮:1支(2.0KG)
3.6 安全保护:EGO超温断电 /试件掉落自动停止加热
3.7 机台尺寸:90×55×75(cm)
3.8 机台重量:约80(Kg)
3.9 电 源:AC 1ψ 3W 220V 50Hz 12A
四、箱体尺寸及结构内部尺寸:
4.1 内部尺寸约:70cm×45cm×60cm,
4.2 加热功率:约6KW
4.3 控制器位于机台右方,不锈钢豪华拉手,配防爆锁门扣,双开门。
4.4 内材质为SUS304镜面不锈钢,内腔洁净光滑,易于清洁且不留残渣,耐腐蚀性强。所有内部材质使用低污染的材质,内桶全部采用无痕氩弧焊接。
4.5 外材质为SECC钢板,板厚为1.5mm 精粉体烤漆处理。
4.6 保温材质为进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,最大限度地保证温度保温性,防密之迫紧材质为耐高温硅胶,可长时间承受300度以上的高温。
五、温控系统:
5.1温度范围:常温~200℃以内可调节控制.
5.2 精度:控制精度±0.5℃,
5.3 分布均匀度:±2.0℃(空载)
5.4 升温速率:RT~100℃(约10分钟左右)
5.5 温度控制为PID微电脑自动演算PV/SV同时显示,可在机器温度允许范围内根据个人意愿自由设定所需温度,并可通过表内PID参数设定确保它的控温的准确性,也可由表内自身所带的系统自我演算得出适当的控温参数.
5.6 感温入力CA(K) TYPE 输出为12V。
5.7 电流控制器为SSR无接点Relay,保持电流的高稳定性。
5.8 发热材质为蜂窝式不锈钢发热管,无污染且使用寿命长。
六、送风系统:
6.1 强制对流送风循环,风源由循环马达运转带动风轮经电热器,将热风由风道送至烤箱内部,且将使用后 热风吸入风道成为源再度循环加热,由此减小能量损耗并保证箱内的温度均匀性,当门开、关动作引起扰动时,可借此送风循环系统迅速回复操作状态温度值.
6.2 马达为台湾进口长轴耐高温型,功率为1HP50Hz
6.3 风扇为多叶式渦轮型、强度高,内装有可调式导流风板,使风路运行更加顺畅流通。
