层间结合仪器
指针式
一.用途:本仪器主要用于纸板之纸层剥离强度。
二.原理:试样受一定角度、一定重量冲击后,所能吸收之能量,并指示纸板层间剥离强度.
三.标准:本试验机符合TAPPI-UM403, TAPPI-T833等标准要求。
四.仪器说明
01.型号: HE-BL-5902
02.试样数量:5组
03.试样尺寸:25.4*25.4MM
04.试样压紧力:0-900N
05.容量:手动切换
06.低段:0-0.25ft-lb
07.标准段:0-0.5 ft-lb
08.最小读值:0.01 ft-lb/in²
09.冲击角度:90度
10.数据显示方式:指针款显示
11.体积(W*D*H):750X420X700MM
12.重量:98KG
13.环境要求:温度23±2℃ 湿度60±5%.
数显式
四.仪器说明
01.型号: HE-BL-5903
02.试样数量: 5组
03.试样尺寸: 25.4 x 25.4 mm
04.试样压紧力: 0 ~ 900 N
05.容量: 自由切换
07.低段: 0~0.25 ft lb/in2, 525 J/m2, 339mJ/in
08.标准段: 0.50 ft lb/in2, 1050 J/m2, 678mJ/in
09.最小读值: 0.005 ft lb/in2
10.冲击角度: 90°
11.数据显示方式: 数字显示
12.体积(WxDxH): 750 X 420 X 700 MM
13.重量: 98kg
14.电源: 220V/50Hz, 2A
15.气源: 2Pa(自配)
