白度仪 RH-48B
一、产品特点
RH-48B型白度仪外观新颖结构紧凑,先进的电路设计有效的保证测量数据的准确度和稳定性。采用高清晰的显示模式,显示测量结果,友好的人机界面使得仪器操作简单方便。仪器有断电保护,校准数据断电后不会丢失。
二、功能用途
本仪器用于测定物体的白度,它广泛应用于造纸、盐、建材、化工等需要测定物体白度的生产和商检部门。功能如下:
1.测定ISO白度(ISO Brightness,即R457白度),对荧光增白的试样,还可以测定其中荧光物质发射产生的荧光增白度。 2.测定明度刺激值Y10。 3.测定不透明度(Opacity)。
4.测定透明度。 5.测定光散射系数和吸收系数。
三、标准及依据
1. 本仪器符合GB3978-83:标准照明体和照明观测条件。D65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件(ISO2469)。直径φ150mm,测试孔直径有φ30mm和φ19mm两种,设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm,半高宽44nm;RY光学系统符合GB3979-83:物体色测量方法。
2.本仪器执行以下标准:
※ GB7933-87:纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法(d/o法)。
※ GB7974-87:纸及纸板白度测定法(d/o法)。
※ ISO 2470:纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法(ISO白度)。
※ GB 13025.2:制盐工业通用试验方法,白度的测定。
※ GB 8940.2:纸浆白度测定法。
※ GB 1840:工业薯类淀粉测定方法。
※ GB 2913:塑料白度试验方法。
※ GB 1543-88:纸的不透明度测定法。
※ ISO 2471:纸和纸板不透明度测定法。
※ GB10339-89:纸和纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。
※ GB T/5950:建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。
※ 纺织行业标准:化学纤维用浆白度测定方法。
四、主要技术特性
1.零点漂移:≤0.1; 2.示值漂移:≤0.1;
3.示值误差:≤0.5; 4.重复性误差:≤0.1;
5.镜面反射误差:≤0.1;
6.试样尺寸:测试平面不少于Φ30mm(或Φ19mm),试样厚度不超过40mm;
7.电源:交流220V ± 10%, 50Hz,0.4A。
8.工作环境:温度0~40℃,相对湿度<85%;
