SIWAREX FTC 称重模块 型号: 7MH4900-3AA01
开放、灵活 ----SIWAREX FTC(连续称重、灵活的可编程技术)称重模块是一种多用途和具有可编程特点的称重仪表,可用于皮带秤、失重秤和固体流量计,也可用于测量重量值的测力。 ----SIWAREX FTC功能模块集成在SIMATIC S7/PCS7系统中,并具有现代自动化系统的优点,包括集成通讯、自诊断和软件配置功能。 ----对于连续称重应用中任何苛刻的要求,采用SIWAREX FTC称重模块都是一种最佳的解决方案。由于FTC称重模块优越的测量性能,称重衡器可在三个测量范围内获得高精度的重量测量值。在测力应用中,可进行高精度双向测力。 ----
典型的应用包括:
· 流速/流量测量和控制
· 皮带秤
· 失重秤
· 固体流量计
----优点:
· 集成在SIMATIC S7和SIMATIC PCS 7系统中,统一的结构设计和通讯方式
· 可直接用于SIMATIC中
· 通过ET200M连接PROFIBUS / ProfiNet,可作为分布式现场称重仪表
· 重量和力的测量,分辨率高达1600万
· 高精度3×6000d
· 可通过SIMATIC标准操作面板显示
· 可定义的输入和输出信号
· 通过参数定义,可适用于大多数的称重应用
· 灵活的配置,适应不同的应用需求
· 通过SIWATOOL FTC软件可方便的设置参数
· 具有理论校准功能,无需标定砝码
· 更换模块时,秤无需重新标定
· 可自动记录和存储衡器的工作进程
· 8个累计量存储器,对应不同位数的数字
· 可用于Ex防爆区域
----技术规格:
集成到 S7-400, PCS7, S7-300自动化系统
通过 ET 200M, 直接集成到 S7-300
通讯接口
SIMATIC S7 (P-Bus), RS485, RS 232, TTY
依据 EN 45501的精度
3 x 6000 d ≥ 0.5 μV/e
内部分辨率
16 00万
内部/外部 刷新频率
400/100 Hz
