SIWAREX U 称重模块 型号:7MH4950-2AA01 7MH4950-1AA01 7MH4601-1AA01 7MH4601-1BA01
最佳的静态称重解决方案 ----SIWAREX U 称重模块是一种多用途的称重仪表, 用于所有简单称重和测力任务。紧凑的模块设计易于安装到所有SIMATIC系统中。 ----用于料仓和料罐的称重式料位测量、吊车的载荷测量、皮带输送机的载荷、工业升降机或轧钢机的过载保护等。无论哪种称重应用,SIWAREX U称重模块都可以将重量数值直接传送到 自动控制系统,没有信号传输过程中的偏差,也无需其它通讯接口。 ---
-典型应用:
· 料仓或罐的称重
· 起重机或钢缆的负荷
· 输送带的负载
· 工业升降机或轧钢机的负荷
· 潜在区域的称重应用
----优点:
· 集成在SIMATIC S7/M7/PCS7系统中
· 通过ET200M 连接到PROFIBUS-DP/ ProfiNet,用于现场分布式称重仪表
· 精度为 0,05 % ,分辨率 65,000
· 可选两种型号 (单通道和双通道)
· 两个串行接口用于远程显示和PC通讯
· 具有理论标定功能
· 更换模块无需重新校验秤
· 使用SIWATOOL 软件可方便的对秤进行设置和标定
· 可用于Ex危险区域的应用
----技术规格:
集成到 S7-400, PCS7, C7,
IM151-7 CPU自动控制系统 |
通过 ET 200M; 直接集成在S7-300
通讯接口
SIMATIC S7 (P-Bus), RS 232,TTY
误差
0.05 %
内部分辨率
65535
测量次数/秒
50
认证
ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc.
