SIWAREX FTA 称重模块 型号:7MH4900-2AA01
快速、精确、可编程
---- SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7,C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。通过设定FTA 模块中的参数,可以实现下列功能:
快速、精确、可编程
· NAWI(符合OIML R76非自动称重衡器)
例如:料斗秤、称重式料位仪、平台秤、吊斗秤
· AWI(符合OIML R61自动装料衡器) 例如:大袋包装秤、灌装秤
· 符合OIML R51自动分检衡器
例如:单组份秤用于加料和下料称重计量
---------多组份秤
---------车厢装载量的称重控制
例如:单组份秤用于加料和下料称重计量
---------多组份秤
---------车厢装载量的称重控制
· 符合OIML R107 非连续累计自动衡器
例如:下料或装载称重
例如:下料或装载称重
----SIWAREX FTA称重模块是一种新型的称重仪表,是SIMATIC 自动控制系统和SIMATIC PCS7过程控制论系统中的一个功能模块。可以直接集成于一个复杂的MES(生产执行系统)中。 ----
SIWAREX FTA 称重模块的优点:
· 集成在SIMATIC S7和SIMATIC PCS 7系统中,统一的结构设计和通讯方式
· 可直接用于SIMATIC中
· 通过ET200M连接PROFIBUS DP / ProfiNet,可作为分布式现场称重仪表
· 重量和力的测量,分辨率高达1600万
· 高精度3×6000d
· 连续或步进式精确流量控制
· 精确的流量切换控制(< 1ms)
· 可定义的输入和输出信号
· 通过参数定义,可适用于大多数不同形式的称重应用
· 通过SIWATOOL FTA软件可方便的设置参数
· 具有理论校准功能,无需标定砝码
· 更换模块时,秤无需重新标定
· 可自动记录和存储衡器的工作进程
· 可配有商贸认证衡器数据存储器
· 可用于Ex防爆区域
----技术规格:
集成到 S7-400, PCS7,
S7-300, C7, IM151-7 CPU 自动化系统 |
通过ET 200M, 直接集成在S7-300
通讯接口
SIMATIC S7 (P-Bus),
RS485, RS 232, TTY |
EU非自动衡器类认证,
贸易等级 III |
3 x 6000 d, ≥ 0,5 μV/e
内部分辨率
1 600 万
内部/外部 刷新频率
400/100 Hz
认证
ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc.
EU 类认证 (OIML R76) EU 测试依据 MID (OIML R51, R61, R107) |
