丝印纳米导电油墨
CST-SPI -S11导电油墨的优势: ①优异的耐弯曲性; ②基材附着力好; ③不会有纳米银涂层脱落。
产品型号
性能指标(固化前)
测试方法
测试结果
备注
应用
CST-SPI-S11
填料
无
纳米银
1.基材:PET或玻璃
2.油墨可定制
Ø 薄膜开关
Ø 键盘开关
Ø EL冷光片
Ø RFID标签
Ø TP盖板
Ø 其它
固体含量(Wt%)
烧失法,理论计算
6 - 8 %
密度(g/ml)
1.0 ~1.1
粘度(cps)
500~2000
涂布面积(cm²/g)
取决于膜层厚度
性能指标(固化后)
测试方法
测试结果
表面电阻 (Ω/□ )
干膜厚1-2μm
5 – 100Ω/□
透光率(%)
光电雾度仪
≥80%
附着力 (B)
3M600胶带,垂直拉
无脱落
硬度 (H)
铅笔硬度
H
菲林厚度 (μm)
5-10 μm
耐挠曲性
线宽1mm,2公斤力×180°外折×1分钟×10次
△R <2Ω
使用说明:
如需详细资料,欢迎来电咨询!联系人:陈小姐,电话:13862254145,QQ:450723237。
固化条件
油墨印刷后,若基材为PET,固化温度为120-140℃,烘烤时间为20-30分钟;若基材为玻璃,则固化温度选用150-170℃,烘烤时间为20-30分钟。若温度升高或时间延长,例如升高至180℃或延时至60分钟,银线路的固化效果会更好,本品亦可使用红外线焗炉固化。注意:若固化不足是会令导电性能及附着力减弱的。
使用工艺
(1)使用:用标准的丝网印刷方法丝印,墨膜固化的厚度是直接影响其导电性能,而墨膜厚度与网目的疏密、网刮的质地、晒网浆的厚度参数等有关;
(2)建议网版膜厚:5至10μm;
(3)丝网形式:可用聚脂丝网印制150-200目;
(4)晒纲浆厚度:用耐溶剂性晒网浆;
(5)胶刮:PU胶刮或其他耐溶性胶刮,用聚脂丝网时,胶刮硬度60至70度;如用不锈钢丝网,胶刮硬度可以提高到70至80度。
清洁
清洁时请用DCAC、醋酸乙酯、醋酸丁酯
贮存
请置于5至10℃温度下保存,要防止油墨冻结;使用时要经过常温3h解冻,在不用时应经常保持紧盖,在阴凉及通风的地方贮存
保质期
出厂后三个月内
ColdStonesTM
www.coldstones.co
