破裂强度试验机
RH-P5600纸板耐破度仪━纸板、瓦楞纸板耐破度高效检测仪器
RH-P5600电脑纸板耐破度仪是测试纸板、瓦楞纸板破裂强度的基本仪器,用于测试各类纸板耐破强度,符合ISO2759、QB/T1057、 GB/T1539、TAPPI T807标准。
一、主要技术参数
测量范围:(250~5600)kPa
分辨力:1 kPa
准确度:±0.5%FS
加压(送油)速度:(170±15)ml/min
试样夹持力:(0~2000)kPa可调
测试系统密封性:1min内压降<10%Pmax
电源: AC 220V±22V, 50Hz
外形尺寸:500X280X540 mm
质量:约47Kg
二、产品特点:
1、精度高
采用高精度压力传感器,出厂时准确度控制在<0.3%,优于标准规定的±0.5%FS。
2、技术领先
该仪器除了可以测出传统意义上的耐破度外,还可以测出去除胶膜阻力后的有效耐破度值,这对生产、研究部门有非常重要意义。我公司专业设计编程团队还可对该仪器升级,以确保该仪器的领先水平。
3、密封性好,耐用
优质铜制油缸和精密设计加工使测试系统具有良好密封性和耐用性,精密丝杆传动,铝合金面板,优质不锈钢测量头及合理的设计,保证该仪器经久耐用。
4、使用方便,易于操作
液晶中文显示,友好人机界面操作。自动完成测试,具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出,也可连接电脑操作。连接电脑时,除了可自动记忆储存结果外,还可以显示测试时爆破过程曲线并保存。
5、测试过程较快完成、结果准确
采用手轮式夹紧装置,双高精度压力传感器,美国芯片控制,使夹紧力值和测试结果能实时显示。可预设夹紧力值使测试更快速、结果更准确。
6、便于计量、校准
仪器内部专门设置校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对该仪器进行校准。校准时,进入校准测试程序,将油杯拿下,其接口换上校准传感器就可轻松进行示值误差校准。
