电脑纸板耐破度仪 RH-P5600
RH-P5600型电脑纸板耐破度仪适用于各类纸板耐破强度试验,是纸与纸板强度性能检测的基本仪器,其各项性能参数和技术指标符合ISO2759《纸板—耐破度的测定》、GB1539《纸板耐破度的测定法》等标准规定,是造纸、包装、商检、科研等部门的理想检测设备。
主要技术参数
测量范围:(250~5600)kPa
分辨力:1 kPa
准确度:±0.5%FS
加压(送油)速度:(170±15)ml/min
试样夹环几何尺寸:符合GB1539
胶膜阻力:凸起高度:10mm (170~220)kPa
18mm (250~350) kPa
试样夹持力:>690kPa可调节
测试系统密封性:1min内压降<10%Pmax
压力表设定压力:(0.35~0.4)Mpa
配用空气压缩机:排气量 (0.02~0.4)m³/min
额定压力 (0.6~0.8)MPa
电源:AC 220V±22V,50Hz
外形尺寸(长X宽X高),mm:500X255X530
质量:约53Kg
空气压缩机:用户自配
产品特点:仪器采用单片微机控制技术,气动夹紧装置,配置铝合金面板,标准按钮灵敏耐用,液晶中文显示,具有测试数据记忆功能,高速热敏打印机打印输出,全自动完成测试,具有测试数据统计处理功能。
