6AV6643-0BA01-1AX1
质量要求技术标准、对质量负责的条件和期限统一按西门子公司标准供货、非人为故障保修一年!
本公司优势产品西门子6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /变频器/数控伺服备件全系列产品 !
上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商欢迎来电咨询!
联系人:郑辕鸿先生(销售工程师)
手机:13585754803 商务QQ:1620718203
电话(TEL):021-60531296 传真(FAX):021-57657276
邮箱:zx2013888@163.com 网站:www.hanyue.cc
24小时销售技术服务热线:13585754803
无盘和无风扇操作、实时能力和短启动时间即使是在恶劣的工业环境下也支持要求严格的机器可视化。
- 显示:
- TP 277:像素式图形 5.7" TFT 触摸屏 (模拟/电阻性)
- OP 277:TFT 显示器,256 色
- 键盘:
- TP 277:数字和字母数字屏幕键盘
- OP 277:薄膜键盘,带有 36 个系统键、24 个用户可编程功能键,有 18 个功能键带有发光二级管
- 脚本和档案文件
- 具有较小安装深度的紧凑型设计
- IP65/NEMA 4x/NEMA 12(前部)或 IP20(后部)
- 产品可以防各种油, 油脂和标准的清洁剂侵蚀
- 高电磁防护性能、极佳的抗振强度
- 插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
- 接口:
- MPI、PROFIBUS DP(最高 12 Mbit/s)以及 USB 1.1(最大电流为 100 mA)机载接口
- 以太网 (可以使用 PROFINET IO)
- 外部多媒体卡(MMC 卡)用于配方数据记录、归档和备份组态/系统数据
西门子OP 277-6操作员面板 6AV6 643-0BA01-1AX0 5.7寸彩色中文显示
SIMATIC OP 277 6"操作员面板,5.7" TFT显示屏,4 MB组态内存,可组态,使用
Overview
可以直接操作监控机器和设备的操作员面板
即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
点阵图形式 TFT 显示器 256 色
36 个可系统功能键,其中有 24 个是自由组态和自由定义说明的功能键 (18 个带有 LEDs)
用于与西门子 SIMATIC S7 例如 MPI, PROFIBUS DP)通讯的所有接口都在板上
板内太网
脚本和档案的应用
驱动可用于非Siemens PLC
安装-与OP270 6"兼容
Benefits
通过以下方式降低维修和调试成本:
通过过程接口或 Multi Media 卡进行备份/恢复
通过所有设备接口远程下载自动传输识别的配置
免维护型设计(无电池)和背光使用寿命长
免维护的信息缓冲器
脚本和档案的应用
可全球使用£o
可配置 32 种离线语言(包括亚洲和西里尔字母的字符集)
16 种在线语言可以直接在设备上选择
图片库,带有现成的图形对象
标准接口用于增强灵活性:
外部使用 Multi Media 卡存储配方数据集、归档数据以及备份组态/系统数据
集成式 USB 接口,用于连接,如,标准打印机
安装-与OP270 6"兼容
工程简单,由综合文档支持,在 SIMATIC HMI 手册集 DVD 上
全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本
