本公司优势产品西门子6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /变频器/数控伺服备件全系列产品 !
上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商欢迎来电咨询!
联系人:郑辕鸿先生(销售工程师)
手机:13585754803 商务QQ:1620718203
电话(TEL):021-60531296 传真(FAX):021-57657276
邮箱:zx2013888@163.com 网站:www.hanyue.cc
24小时销售技术服务热线:13585754803
Overview
- 用于机器和设备 HMI 功能的操作面板
- 图形显示新策略 小型化和智能化
- 全屏图像 3" LCD,单色
- 8 个系统功能键,其中有 4 个是自由编程功能键
- 所有接口(例如 MPI, PROFIBUS DP)都在板上。
- SIMATIC OP 73 是 OP3 操作员面板的后续产品
Benefits
- 高对比度显示,可读性好
- 大按键,操作安全性高
- 操作和组态简便
- 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本 - 免维护型设计(无电池)和背光使用寿命长使得易于保养
- 带有做好的显示对象的图形库是可利用的
- 可全球使用:
- 可组态 32 种语言(包括亚洲和里西尔字符集)
- 在线可选取多达 5 种语言
- 相关语言文本和图形
Area of application
OP 73 操作员面板可用于所有要求直接操作控制和监控现场设备和安装的应用中,不管是加工自动化,还是过程自动化或楼宇自动化。 它们在各个部门中有着广泛的应用。
与 OP3 兼容
- 与 OP3 具有相同安装开孔
- OP3 组态软件可从 ProTool/Lite, ProTool 和 ProTool/Pro 中加载。
移植手册具有对通过 OP3 或 ProTool 进行组态的重要差别的说明。
Design
- 3 LCD,160 x 48 像素,单色
- 8个系统功能键,其中有4个是自由编程功能键
- 通过 光标键进行数字和字母输入的工具
- 具有较小安装深度的紧凑型设计
- 结实的塑料护壳
- 产品可以防各种油, 油脂和标准的清洁剂侵蚀
- 插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
- RS 485 接口用于过程连接(MPI,PROFIBUS DP,高达 1.5 Mbit/s)和组态下载
Functions
- 输入/输出域
用于显示和更改过程参数 - 功能键
用于直接触发功能和动作。在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。 - 图像
可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。它们也可用作简单显示图形。
在组态工具中,可以使用一个带有各种图形和对象的图库。所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器(比如 Paint Shop, Designer 或者 CorelDraw)。 - 固定文本
可以以任何字符尺寸用作功能键,过程图和过程值的标签 - 棒图显示用于图形指示动态值
- 运行过程中的语言切换
- 5 种在线语言,32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组
- 相关语言文本和图形
- 用户管理(安全)
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 特定用户组的优先级
- 发信系统
- 离散警报
- 模拟报警
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 历史消息
- 帮助文本
用于过程图表,消息和变量 - 算术函数
- 极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制 - 指示灯
用作机器和设备的状态指示 - 用于全局性功能执行的任务规划器
- 模板概念:
生产屏幕模板(在模板中组态的显示元素将出现在每个画面中) - 可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
- 用 ProSave 在 PC上 备份和还原组态,操作系统,数据记录和软硬件数据
- 通过 MPI/PROFIBUS DP 或串行 RS485 下载组态参数
- 单独对比设定
- 无需电池
组态
使用 SIMATIC WinCC flexible Compact、Standard 或 Advanced 组态软件(2004 SP1 版带 HSP 或更高)或 SIMATIC WinCC Comfort 工程组态软件(TIA Portal)(V11 或更高)进行组态。
有关工程组态软件的更多详细信息,请参见 HMI 软件/工程组态软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC (TIA Portal)
Overview
- 图形显示新策略 小型化和智能化
- 全屏图像 3" LCD,单色
Benefits
- 高对比度显示,可读性好
- 大按键,操作安全性高
- 操作和组态简便
- 可全球使用:
- 在线可选取多达 5 种语言
- 相关语言文本和图形
Area of application
与 OP3 兼容
- 与 OP3 具有相同安装开孔
Design
- 具有较小安装深度的紧凑型设计
- 结实的塑料护壳
Functions
- 输入/输出域
用于显示和更改过程参数 - 功能键
- 运行过程中的语言切换
- 相关语言文本和图形
- 用户管理(安全)
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 特定用户组的优先级
- 发信系统
- 离散警报
- 模拟报警
- 历史消息
- 帮助文本
用于过程图表,消息和变量 - 算术函数
- 极限值监控
- 模板概念:
- 单独对比设定
- 无需电池
组态
