质量要求技术标准、对质量负责的条件和期限统一按西门子公司标准供货、非人为故障保修一年!
本公司优势产品西门子6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /变频器/数控伺服备件全系列产品 !
上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商欢迎来电咨询!
联系人:郑辕鸿先生(销售工程师)
手机:13585754803 商务QQ:1620718203
电话(TEL):021-60531296 传真(FAX):021-57657276
邮箱:zx2013888@163.com 网站:www.hanyue.cc
24小时销售技术服务热线:13585754803
西门子NCU数控主板
6FC5357-0BB110AE0 NCU571.2数控主板
6FC5357-0BB11-0AE1 NCU571.3数控主板
6FC5357-0BB12-0AE0 NCU571.4数控主板
6FC5357-0BB13-0AA0 NCU571.3数控主板
6FC5357-0BB13-0AA1 NCU571.3数控主板
6FC5357-0BB14-0AA0 NCU571.4数控主板
6FC5357-0BB15-0AA0 NCU571.5数控主板
6FC5357-0BB21-0AE0 NCU572.2数控主板
6FC5357-0BB21-0AE1 NCU572.2数控主板
6FC5357-0BB22-0AE0 NCU572.3数控主板
6FC5357-0BB23-0AA0 NCU572.3数控主板
6FC5357-0BB23-0AA1 NCU572.3数控主板
6FC5357-0BB23-0AE0 NCU572.4数控主板
6FC5357-0BB24-0AA0 NCU572.4数控主板
6FC5357-0BB25-0AA0 NCU572.5数控主板
6FC5357-0BB31-0AE0 NCU573.2数控主板
6FC5357-0BB33-0AA0 NCU573.3数控主板
6FC5357-0BB33-0AA1 NCU573.3数控主板
6FC5357-0BB33-0AE0 NCU573.2数控主板
6FC5357-0BB33-0AE1 NCU573.2数控主板
6FC5357-0BB33-0AE2 NCU573.3数控主板
6FC5357-0BB33-0AE3 NCU573.3数控主板
6FC5357-0BB34-0AA0 NCU573.4数控主板
6FC5357-0BB34-0AE0 NCU573.4数控主板
6FC5357-0BB34-0AE1 NCU573.4数控主板
6FC5357-0BB35-0AA0 NCU573.5数控主板
6FC5357-0BB35-0AE0 NCU573.5数控主板
6FC5357-0BB52-0AE0 NCU572.2数控主板
6FC5357-0BB53-0AE1 NCU573.2数控主板
产品简介
•与操作面板一样,Multi Panels(MP)用于本地计算机操作和监控
•即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
•PLC 功能可以直接集成到带 Option(选件)的 MP277平台中
•通过安装附加的 Windows CE 应用程序可扩展其功能(Multi Panel 和面板选件)
•SIMATIC MP 277单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
•点阵式图形 7.5" 或 10.4" TFT 显示屏,彩色(64k 色)
•MP 277 8" 和 MP 277 10" 触摸屏:
触摸屏(模拟/耐磨)
MP 277 8"按键式:
38 系统功能键,其中有 26 个是自由组态和自由定义说明的功能键(18个带有LED)
MP 277 10" Key:
38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(28个带有LED)
•MP 277 正面为不锈钢,因而满足食品与饮料等行业的高要求。
•所有接口,如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP),均为机载式。
西门子10寸触摸屏说明
•全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高生产效率,将组态开销降至最低,降低生命周期成本
•通过以下选项进行模块化扩展: - WinAC MP 277/软件 PLC
- WinCC ,用于不同 SIMATIC HMI 系统间通讯
- WinCC 用于通过企业内网/ Internet 实现机器/设备远程维护和维修
- WinCC flexible/OPC Server 用于与不同厂商的应用程序进行通讯
- Microsoft Pocket Internet Explorer(已经包括在交货范围内)
- WinCC flexible/ProAgent,用于系统和机器的选择性、快速过程故障诊断
- WinCC flexible/Audit 用于用户管理(追踪和用户操作)
•通过以下方式降低维修和调试成本: - 通过以太网 (TCP/IP)、USB、MPI、PROFIBUS DP 或通过 SD/Multimedia 卡进行备份/还原
- 组态和固件远程下载/上传(远程 = 自动转移识别)
- 可重新加载特殊驱动程序
- 背光显示屏具有较长使用寿命
•图片库,带有现成的图形对象
•可全球使用£º - 可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
- 可以联机选择最多 16 种语言
•标准硬件和软件接口,用于提高灵活性: - SD/Multimedia 卡插槽,用于存储器扩展、备份/还原或其它接口
- 以太网(TCP/IP),用于数据和项目集中管理和控制链路到 SIMATIC S7
- 标准 Windows 存储格式(CSV),用于归档和配方,以使用标准工具(如 Microsoft Excel)实现进一步处理
西门子10寸触摸屏特性
它们广泛用于各种行业和应用领域中,通过 Multi Panel 选件,如通过Microsoft Pocket Internet Explorer 演示HTML 文档,这些行业和应用领域还可以扩展。
无磁盘和无风扇的设计,即使在粉尘或振动限制使用计算机的场合,它们仍然可以使用。 较短的上电时间意味着多功能面板通电不久即可投入使用。
西门子10寸触摸屏概述
•具有较小安装深度的紧凑型设计
•产品可以防各种油£¬油脂和标准的清洁剂侵蚀
•防护等级 IP65/NEMA 4x/NEMA 12(前面)或 IP20 (后面)
•插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
•接口: - RS 485/422 接口用于过程连接(PPI,MPI, PROFIBUS DP 最大 12 Mbit/s)
- 用于存储棒、鼠标、键盘、打印机、条形码读取器、UPS 和下载/上传配置的 USB
- 以太网(TCP/IP),用于与上位 PC 交换数据,连接网络打印机及下载/上传组态参数,连接控制链路到 SIMATIC S7
•用于 SD/Multimedia 卡的插槽
西门子10寸触摸屏适用于
•过程参数显示和修改
•功能键(只能用于 MP 277 8" 按键式和 MP 277 10 " 按键式)
用于直接初始化功能和动作。在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。
•过程显示: - VGA 分辨率(640 x 480 像素)
每个各有用于显示元素的 64k 颜色
- 矢量图形(各种线条与平面对象)
- 对象的动态定位以及对象的动态显示/隐藏
- 像素图形显示,趋势图和条形图显示
- 每个趋势区域可显示多达 8 个趋势;
带滚动和缩放功能的趋势曲线图,可访问历史记录并灵活选择显示时间段;
可通过阅读标尺来确定当前值并在一个表中显示
- 丰富的符号库(SIMATIC HMI 符号库)
- 屏幕对象:滑块、量规、时钟
- 使用计时器进行周期性功能处理
•用于变量的多种功能
•发信系统 - 位消息和模拟量消息(限值消息)
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 利用消息历史数据进行状态和故障消息管理
- 具有非易失性、免维护的信息缓冲器
- 消息窗口和消息行
•归档消息和过程值(在 CF/SD/多媒体卡/USB 闪盘上,或通过以太网在网络驱动器上归档) - 各种归档类型:循环归档和序列归档
- 按照标准的 Windows 格式 (CSV) 对归档数据进行分类
- 通过趋势曲线对过程值文档进行在线评估
- 可利用标准工具(MS Excel 和 MS Access)进行外部处理
•报警记录和值班记录
•打印功能(参见“推荐打印机”)
•语言选择
16 种在线语言,32 种配置语言,包括亚洲和西里尔字符集;取决于语言的文本和图形
•配方管理 - 具有附加数据存储功能(存储到 SD/多媒体卡上)
- 在面板上进行在线 / 离线处理
- 以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
- 可利用标准(Microsoft Excel 与 Access)工具进行外部处理
•TIA 运行功能 - 直接按键(快捷键;Key作为键盘图片,Touch可自由定制 )直接用作 PROFIBUS DP- 或 PROFINET IO 输入外围设备
- 对于按键式面板,LED 另外还可作为输出 I/O
- 另外,报文进程 Alarm S,带 SIMATIC S7 和 SIMOTION
- 编程设备功能 STATUS/FORCE-VAR 和 SIMATIC S7 一起使用
- SIMATIC 条形码扫描仪
- 通过 USB 直接连接和分析 SITOP UPS
•PLC 的显示选项
支持 PLC 的操作员命令提示
•使用 MS Pocket Internet Explorer / WinCC flexible 2007 或以上版本演示 HTML 文档
•VB 脚本,通过运用一些新功能,其中包括与变量(比较运算、循环等)链接,从而具备良好的灵活性
•帮助文本
用于过程图像、报警和日志
•算术函数
•极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制
•永久性窗口;
固定的上半个屏幕区域用于输出与屏幕无关的信息(如重要的过程变量、数据和时间)
•可以通过如下方法简单地进行维护和组态: - 可在 SD/多媒体卡(选件)上或通过远程访问 (Sm@rtService) 来备份和恢复(备份/恢复 -> 图像)完整面板内容 (包含 WinCC flexible 2007 或更高版本的授权密钥)
- 在 PC 上保存和加载(备份/恢复->图像)完整面板(除了授权密钥)
- 通过 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/Modem/http 下载组态
- 通过 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/modem/http 上传组态;下载时,可将项目进行压缩,并传输到 SD/多媒体卡或 USB 闪盘(可选)
- 自动传输识别(远程传输)
- 在组态计算机上进行直接模拟量组态
- 导入/导出所有文本,包括 CSV 格式消息,用于使用标准文本处理程序进行编译
- 集中可修改项目特定面板
•模板 - 屏幕模板的生成
- 对后台对象进行与位置无关的配置
•密码系统 - 根据特殊用户的需求,面向用户的访问保护
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 特定用户组的优先级
•服务功能(可选“WinCC flexible /Sm@rtService”) - 电子邮件生成
- 基于 Internet Explorer 的 SIMATIC HMI 系统的远程控制
- 带 HTML 状态页和控制功能的 Web 服务器
•客户端/服务器功能(可选“WinCC flexible /Sm@rtService”) - 对其他 SIMATIC HMI 系统进行远程操作和监视
- 工厂范围内的信息请求和过程数据归档
