简介
SIMATIC NET,PB,CP 5621 PCI EXPRESS X1-卡(32 位),用于连接 编程器或带 PCI EXPRESS-BUS 的 PC 到 PB 或 MPI;操作系统: 32 位
上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商欢迎来电咨询!
联系人:郑辕鸿先生(销售工程师)
手机:13585754803 商务QQ:1620718203
电话(TEL):021-60531296 传真(FAX):021-57657276
邮箱:zx2013888@163.com 网站:www.hanyue.cc
24小时销售技术服务热线:13585754803
- PCI Express 卡 (PCIe x1),用于将 PC 和 SIMATIC 编程器/PC 连接到 PROFIBUS(传输速率高达 12 Mbit/s)以及 SIMATIC S7 的 MPI 上
- 通讯服务:
- PROFIBUS DP 1 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
- PROFIBUS DP 2 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
- PROFIBUS DP 从站带有 SOFTNET DP 从站
- 编程器/OP 通讯
- S7 与 SOFTNET-S7 的通讯
- 通过 SOFTNET-DP 或 SOFTNET-S7 进行开放式通讯(基于 FDL 接口的发送/接收)
- 可用于:
- STEP 7, STEP 7-Micro/Win, ProTool, ProTool/Pro, SIMATIC PDM(用于编程器/OP 通讯)
- COM PROFIBUS
- SOFTNET-S7 (用于 S7 通讯)
- SOFTNET DP,SOFTNET DP 从站(用于 DP)
- 相应的 OPC 服务器和组态工具都包含在通讯软件的供货范围内。
- 用于可携带的 PC 连接(如,用于诊断和调试)
- 安装和调试非常简单
- 与 SOFTNET 最优协调
- OPC 作为标准接口
- NCM PC 和 STEP 7 的标准化步骤和组态功能
- 可以在带有 PCI Express x1、x4、x8 或 x16 插槽的 PC/IPC 中作为 PCIe x1 卡灵活地使用
CP 5621 可将编程设备 (PG) 和 PC 连接到 PROFIBUS 及 SIMATIC S7 的多点接口 (MPI):
- 用于带 PCI Express 槽的 PG/PC
- 短 PCI Express 卡
- 9 针 Sub-D 接口,用于与 PROFIBUS 的连接
- 可在 PCI Express x1、x4、x8 或 x16 插槽中运行
CP 5621 可在各种软件包中运行,它可使用户通过 PROFIBUS 和多点接口 (MPI) 来执行编程设备与 PC 的功能。
每台编程器或PC上只能使用一个通讯处理器。每个CP 只能使用一个相同的协议 (PROFIBUS DP, S7 通讯或者 FDL)。
下面的软件包支持 CP 5621:
- STEP 7 V5.4 SP 4 以上版;
CP 5621 驱动程序在供货 STEP 7 范围之内 。 - SOFTNET-S7 V7.0 及以上;
使用该软件包,S7 编程接口 - SOFTNET-DP V7.0 及以上;
它可使 CP 5621 被用作 PROFIBUS DP 1 类或 2 类主站。 - SOFTNET-DP 从站 V7.0 及以上;
用于 CP 5621 作为 PROFIBUS DP 从站 - STEP 7-Micro/WIN;
用作 SIMATIC S7-200 PLC 的编程软件的硬件基础 - ProTool,ProTool/Pro;
CP 5621 可用作所有 SIMATIC 操作员面板,触摸屏和文件显示等组态工具的硬件基础 - NCM PC;
CP 5621 的驱动程序包括在供货范围内(从 SIMATIC NET CD 2007 版开始)。 - WinCC/WinCC Flexible;
西门子网卡:
6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)
6GK1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站
6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1562-1AA00 CP5621通讯卡
6GK1571-1AA00 CP5711网卡
