上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商欢迎来电咨询!
联系人:郑辕鸿先生(销售工程师)
手机:13585754803 商务QQ:1620718203
电话(TEL):021-60531296 传真(FAX):021-57657276
邮箱:zx2013888@163.com 网站:www.hanyue.cc
24小时销售技术服务热线:13585754803
西门子CPU313C-2PTP简介
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP COMPACT CPU WITH MPI, 16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRATED INTERFACE RS485, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 128 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED
Overview
- 带集成数字量输入/输出以及第二个串口的紧凑型 CPU
- 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求
- 带技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
CPU 313C-2 PtP 是一种紧凑型 CPU,用于对处理性能和响应速度要求很高的系统。使用集成数字量 I/O,可实现与过程的直接连接;使用第二个串口,可以与其它的外围设备相连接,例如打印机、条形码扫描器等。
集成技术工程的其他用途包括:
- 计数
- 频率测量
- 周期测量
- 脉宽调制
- PID 控制
CPU 313C-2 PtP 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。 - 扩展存储器;
128 KB 高速 RAM (相当于大约 42 K 的指令)用于执行相关的程序部分,为用户程序提供充分的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 - 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构) - MPI多点接口;
集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 8 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络 - 第二个串行接口 PtP;
该串口用于连接其它外设,诸如:扫描仪、称重系统等。 - 内置输入/输出;
16个数字量输入(均可用于报警处理)和16个数字量输出。
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 块加密;
函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。 - 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。 - 免维护的数据后备;
如果发生断电,则可通过 CPU 将所有数据(最多达 64 KB)自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- 概述;
定义名称、系统 ID 和位置 ID - MPI多点接口;
定义站地址 - 启动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间 - 循环/时钟存储器;
定义最大的扫循环描时间和负载设置时钟存储器地址 - 记忆性;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量 - 日时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 - 周期中断;
周期设定 - 系统诊断;
确定诊断消息的处理和范围 - 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 通讯;
保留连接源 - PtP 接口;
设置地址和基本参数ASKII 和 3964(R) 协议的参数设置 - 数字量输入/输出
设置地址、输入继电器和过程中断。 - 集成功能“计数器”
设定地址,以及“连续计数”、“单次计数”、“周期计数”、“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配。 - 集成“规则”功能
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。 - 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。 - 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- 编程器/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
集成功能
- 计数器;
3个计数器(最高30kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到24V增量编码器。 - 3通道频率测量;
允许进行频率测量(高达 30 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。 - 周期测量
3个通道。可测量计数信号的周期时间,计数频率最高为 1 KHz。 - 脉宽调制;
3个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。 - 报警输入(所有数字量输入);
报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
西门子SM331模拟量输入模块订货号
6ES7331-1KF02-0AB0
SIMATIC S7-300,SM 331 模拟量输入模板,光隔离,8 路模拟量输入,13 位分辨率,电压/电流/电阻/PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000,PTC / KTY,66 ms 模板更新时间,1 X 40 针
6ES7331-7HF01-0AB0
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,电隔离,8 AI,14 BIT,0.052MS/通道,电流,电压,中断,诊断,20针
6ES7331-7KB02-0AB0
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,2 AI,9/12/14位分辨率,U/I/热电偶/电阻,中断,诊断,20针
6ES7331-7KF02-0AB0
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,U/I/热电偶/电阻中断,诊断;分辨率9/12/14位,8AI
6ES7331-7NF00-0AB0
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,8 AI;+/-5/10V,1-5 V,+/-20MA,0/4至20MA,16 BIT(55 MS),1 公共点(50 V COM.)
6ES7331-7NF10-0AB0
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,8 AI;+/-5/10V,1-5 V,+/-20MA,0/4至20MA,16 BIT,1 公共点(60 V COM.)
6ES7331-7PE10-0AB0
SIMATIC S7-300,模拟量输入模板 SM 331,单独隔离 AC250V,6 AI 热电偶,B,E,J,K,L,N,R,S,T 型,电压: +/-25MV BIS +/-1V 16 位,50 ms,40 针
6ES7331-7PF01-0AB0
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,OPT. ISOL,光电隔离,2/3/4线制,8AI,电阻,PT100/200/1000NI100/120/200/500/1000,CU10,以及依照特性曲线的
6ES7331-7PF11-0AB0
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光隔离,8 AI 热电偶,类型 B,E,J,K,L,N,R,S,TTXK/TXK(L)
进口扩展模块:
6ES7221-1BF22-0XA0 EM221 数字量输入模块,8输入24VDC
6ES7221-1EF22-0XA0 EM221 数字量输入模块,8输入(交流120/230VAC)
6ES7221-1BH22-0XA0 EM221 数字量输入模块,16输入24VDC
6ES7222-1BF22-0XA0 EM222 数字量输出模块,8输出24VDC
6ES7222-1HF22-0XA0 EM222 数字量输出模块,8输出继电器
6ES7222-1EF22-0XA0 EM222 数字量输出模块,8输出(交流120/230VAC)
6ES7222-1BD22-0XA0 EM222 数字量输出模块,4输出24VDC-5A
6ES7222-1HD22-0XA0 EM222 数字量输出模块,4输出继电器-10A
6ES7223-1BF22-0XA0 EM223 数字量输入/输出模块,4输入/4输出24VDC
6ES7223-1HF22-0XA0 EM223 数字量输入/输出模块,4输入24VDC/4继电器输出
6ES7223-1BH22-0XA0 EM223 数字量输入/输出模块,8输入/8输出24VDC
6ES7223-1PH22-0XA0 EM223 数字量输入/输出模块,8输入24VDC/8继电器输出
6ES7223-1BL22-0XA0 EM223 数字量输入/输出模块,16输入/16输出24VDC
6ES7223-1PL22-0XA0 EM223 数字量输入/输出模块,16输入24VDC/16继电器输出
6ES7231-0HC22-0XA0 EM231 模拟量输入模块,4输入
6ES7231-7PB22-0XA0 EM231 2路输入热电阻
6ES7231-7PD22-0XA0 EM231 4路输入热电偶
6ES7232-0HB22-0XA0 EM232 模拟量输出模块,2输出
6ES7235-0KD22-0XA0 EM235 模拟量输入/输出模块4 输入/1输出
6ES7241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块
6ES7253-1AA22-0XA0 EM253 定位模块
6ES7277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP模块
6GK7243-1EX00-0XE0 CP243-1 以太网模块
6GK7243-1GX00-0XE0 CP243-1 IT版以太网模块
