温度循环试验设备箱
一、用途:温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。适合电子、电池、电器、食品、汽车、金属、化工、建材等企业、研究所之用。
二、满足标准:GB/T 2900.11-1998、GB/T 19521.11-2005、YD 1268-2003、SJ/T 11169-1998、QC/T 743-2006、QC/T 744-2006、UL 2054、UL2641、UN38.3、GB/T 8897.4-2002、SJ/T 11170-1998、YDB 032-2009、GB/Z 18333.1-2001、QB/T 2502-2000、GB/T 18287-2000、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-1) 、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-2)等测试标准。
三、控制方式与特色:平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。
四、性能:指气冷式在室温20℃,空载时
规格型号:HE-WX-80C8-4、HE-WX-150C8-4、HE-WX-225C8-4、HE-WX-408C8-4、HE-WX-800C8-4、HE-WX-1000C8-4
容量:80升、150升、225升、408升、800升、1000升
内箱尺寸(宽*高*深):400X500X400、500X600X500、600X750X500、600X850X800、1000X1000X800、1000X1000X1000(mm)
外形尺寸(宽*高*深):980X1590X940、1080X1690X1040、1080X1840X1130、1180X1950X1350、1600X2070X1400、1600X2070X1570(mm)
温度范围:-40℃~+150℃
温度精度:±0.01℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:±2.0℃
升温速率:-40℃升到+80℃小于30分钟(平均4℃/MIN,非线性、空载时);乳石可根据要求订做不同升降温速度;
降温速率:+80℃降到-40℃小于30分钟(平均4℃/MIN,非线性、空载时);乳石可根据要求订做不同升降温速度;
内箱材质:SUS 304镜面不锈钢
外箱才质:SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理
制冷系统:采用法国原装进口泰康压缩机,环保冷媒R504A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器
冷凝方式:风冷或水冷(或选)
控制系统:采用TEMI可编程系列温湿度控制器(如TEMI880彩色触摸式控制器和TEMI300按键式控制器)
保温材质:聚胺脂发泡
安全保护装置:无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警
标准配置:置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片
联机软件:232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口
使用电源:AC 三相五线 380V 50HZ
