热冲击试验箱
一、用途:主要用于电池安全性能检测中炉热试验、加热测试等。
二、目的:测试最终要求电池不能爆炸或着火。
三、符合标准:UL1642、UL2054等测试标准。
四、特点:
4.1 外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;内采用SUS不锈钢;
4.2 全新耐高温长轴马达;
4.3 涡轮风扇;
4.4 硅胶迫紧(Sillcon packing);
4.5 超温保护,超负载自动断电系统;
4.6 循环系统:强制水平送风循环;
4.7 加热系统:PID+S.S.R;
4.8 温控器:PID微电脑控制,全自动恒温,温度迅速补偿功能;
4.9 计时器:温到计时,时到断电报警指示;
五、主要技术参数:
规格型号:HE-REJ-72/150/270/480
内箱尺寸(宽*深*高):45*40*40、50*50*60、60*50*90、80*60*100(CM)
外形尺寸(宽*深*高):70*54*84、70*70*105、80*70*135、100*80*160(CM)
温度范围:RT+10℃~200℃
升温速度:5℃±2℃(平均)
均匀度:±2.0℃(空载时)
精度:±0.5℃
降温方式:自然冷却
使用电源:单相 三线 220V/三相 五线 380V
注:可根据客户要求定做,300℃以下可选配玻璃视窗,300℃以上不配玻璃视窗。
