粒子通道个数:
6个
粒径
0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0
流速
1.0 CFM (28.3 Lpm)
零计数
ISO 21501-4和JIS B (9921)
标准
在5分钟1颗或少于1颗, 95% UCL
符合损失
在 50,000 /ft3 时为5%
计数效率
在0.1 μm时为 50%。根据ISO 21501-4和JIS B9921,粒径大于0.15μm时为 100%
光源
氦氖激光器
泵的类型
可供连续使用的专利的多瓣闭路循环控制泵
显示
彩色的1/4 VGA TFT 触摸屏
打印机
高速热敏打印机
语言
英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、韩语、日语、中文 (简体中文+繁体中文)
可以显示的最大数值
9,999,999
延迟时间
15 秒~ 23 小时 59 分 59 秒
采样/停留时间
1 秒~ 23 小时 59 分 59 秒
计数警报
1 ~ 9,999,999
数据存储
5,000个样品, 可以在查看历史数据页面滚动
地址 编号
1 ~ 9,999,999
名称
文字描述,显示在打印输出资料上
输出
USB 客户端 (版本为 1.1) USB 主机端 (版本为 1.1) RS485配有TCP/IP 通讯协议的以太网 配有802.11g通讯协议的无线输出 (可选) MET ONE 2432型多路采样系统 备用接口 (警报和扫描探头)
通讯协议
Modbus TCP, Modbus RTU,串行的FX
输入
空气速度传感器 相对湿度/温度探头
自动CDA 清洗
连接到CDA之后,清洗电磁阀会被激活。
仪器的保修期
2年
电池类型
锂电池,可充电,可热插拔
电池个数
2个
电池运行时间
3小时
电池充电时间
最少为6.75 小时, 最多为10 小时
电源
24VDC ,配有 100-240 VAC, 50/60 Hz 适配器
机箱材质
便于清洗的钝化不锈钢
尺寸
(W x D x H) 33 x 55.9 x 22.9 cm (13 x 22 x 9 in.) 包括突出部分、手柄以及支脚等
重量
不含电池: 15.9 kg (35 lb), 含电池: 0.66 kg (1.45 lb)
环境
运行环境0°~ 40℃ (32°~104°F); 10~90%相对湿度, 非冷凝
存储环境-40°~ 50℃(-40°~122°F); 10~90% 相对湿度,非冷凝
可选附件
智能型电池充电器/校准器:PN 280-300-5000
备用电池
PN 280-120-2024
