MET ONE 50l便携式尘埃粒子计数器
MET ONE尘埃粒子计数器的流量分别为2.83L,28.3L,50L、100L,其中HHPC+系列为2.83L,MET ONE3413/3415为28.3L,MET ONE3423/3425为50L,MET ONE3445为100L,MET ONE3411为28.3L,MET ONE2400/2408为28.3L。
产品特点
·50L/min(1.0或1.77cfm)
·最小精度0.3或0.5微米
·6个粒径通道
·2年整机保修,3年激光二极管保修,先进的光学设计,更持久的使用寿命。
·支持热插拔交换电池,可使用7小时
·大屏幕TFT彩色显示,触摸屏控制
·不锈钢外壳,非污染源设计
·支持USB接口,数据导入附送的128MU中
·Port All Version 2软件符合制药行业21CFR Part 11
应用领域
·监测和验证洁净室、·测试过滤器、·追溯颗粒污染源、·规范验证、·在生产过程中污染管理
技术规格
粒径通道(µm)
3423:
0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0
3425:
0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0
流量
50L/min
零点计数
符合JIS标准。5分钟内少于1个或更少,95%置信度
最大浓度限制
50L/min(1.77cfm):在4,000,000颗立方米浓度时,低于5%的误差。(113,266颗立方英尺)
计数效率
0.3μm是50%(3423),0.5μm是50%(3425)
光源:
长寿命的激光二极管,MTTF(平均无故障时间)十年
泵:
真空泵,可连续使用
计数显示:
彩色1/4英尺VGATFT触摸屏
界面:
Windows CE
最大计数:
可显示9,999,999
取样/保持/延迟时间
取样时间:1秒到23小时59分59秒
保持/延迟时间:0秒到23小时59分59秒
计数报警:
1到9,999,999个
计数循环次数:
当在自动模式时可达100次
位置标签:
0-999个输出
数据储存:
5000个样品,可在前面板滚动显示
输出:
USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1)
电池类型:
可充放电,可弹出,可热插拔交换的电池
随机安装电池数量:
1块
使用电池供电的操作时间:
50L/min(1.77cfm):7小时**
电池充电时间:
6.75-10.小时
电源:
100-240V AC,50-60Hz
尺寸:
(W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8)
重量(不含电池):
7.35Kg(16.2lbs)
电池重量:
0.65Kg(1.45lbs)
外壳材料:
不锈钢
使用环境要求:
操作环境湿度:0℃-40℃(32°-104℉) 10-90%相对湿度,无凝露
储存环境湿度:-40℃-50℃(-40°-122℉) 0-98%相对湿度,无凝露
质保期:
整机2年,长寿命激光二极管3年
随机附件:
等动能探头(铝)、零点计数过滤器、PortAll Version2试用软件、闪存驱动器128M,电源线、喷嘴清洁刷、2卷打印纸、操作手册、1.27cfm(0.5″)内径Hytrel管
可选购附件:
相对湿度/湿度探头 闪丰驱动器
空气速度探头 锂电池
等动力探头(不锈钢) 电池充电器
过滤器扫描探头,非电子型 PortALL Version2软件
0.825cm(0.325″)1.27cfm(0.5″)内径Hytrel管(3423和3425)
